Domdom
Hallo ihr weisen Schrauber!
Meine R 100 RS zeigt sich wieder einmal sonderlich:
Ich habe zwei zusätzliche, durchsichtige Benzinfilter eingebaut. Letztens ist mir aufgefallen, dass diese, im Ruhezustand, nicht immer ganz gefüllt sind. Also habe ich das mal ein bisschen beobachtet und siehe da; sie sind nicht nur manchmal halbleer/halbvoll, der Benzinpegel schwankt (manchmal) um die 3-6mm. Also der Benzinpegel steigt (immer noch im Ruhezustand) sichtbar im Benzinfilter, dann fällt er wieder, dann steigt er wieder.. Das passiert egal ob der Tankdeckel geschlossen oder offen ist, also kann man die Tankentlüftung ausschließen? Tropfen tut nichts, also zumindest bei 5minütiger Beobachtung nicht merkbar.
Angehen tut sie etwas mühsam, warm läuft sie sehr gut. Ansonsten habe ich unter Volllast einen Leistungseinbruch, je nach Straßensteigung zwischen 140 und 160 km/h, so als würde der Motor nicht Genug Benzin bekommen..
Mittwoch wird der Tank abgebaut und die dort (original) verbauten Benzinfiltersiebe gecheckt.. Habt ihr sonst noch Ideen?
ein Kerzlein an.
