RQ65
Serfvus Miteinander,
ich darf alle vier Kippebel einbauen da die Nadellager erneuert wurden.
Was muss ich dabei beachten, vorallem in Bezug auf die Distanzscheiben?
Muss da auf jede Seite des Hebels zu den Lagerböcken Eine ?
Es sind noch die Alten,Bj 81, also ohne Kunststoffscheibe.
Thomas
Hallo Thomas,
das kannst Du halten wie ein Dachdecker. Es spielt keine Rolle. Da wegen der Einbaulage die Schwerkraft die Kipphebel immer nach unten zieht, macht es aber Sinn die Anlaufscheiben unten zu platzieren.
Gruß, Sucky
Wenn es um das Kipphebelsystem vor 85 geht, gehören da gar keine Scheiben hin...
Können aber zur Geräuschminderung trotzdem eingebaut werden.
Habe ich selber auch drin. Je Kipphebel 2 x 0,1 mm. Nennt sich Anlaufscheiben.
Gruß, Sucky
servus,
ja es sin welche vor 85
und warum hat der Israel dann die Scheiben beigelegt ?
Thomas
