BMWolf
ich habe es auch ohne Ausbau der NW geschafft. (Bolzenschneider)![]()
Autsch, bis ja prutal!
gleich mit solchen Maßnahmen vor zu gehen.Hallo,
Kleine Zwischenfrage:
Hat die /5 gegenüber dem Kettenspanner eine Gleitschiene
für die Steuerkette?
Hallo Robert,Guten Morgen
Danke für die Unterstützung
Gehäuse schaut soweit ich bis jetzt sehe gut aus(Rißbildung)
Sind die Fräßspuren der Steuerkette konstruktionsbedingt oder
kommt das von einer zu langen Kette.
Ich habe jetzt in den Unterlagen noch einmal geschaut.
Die Kette und der Motor wurden vor 14000km (lt Rechnung )
von meinem Vorgänger gemacht.
Wie kann ich die Kette prüfen?.zB OT-Kettenräder auf
Markierung.Wieviel mm kann man die Kette anheben?
Die Kette sieht für mich nach Schrott(Handgelenkskette Wacken)aus
Gruß Robert
Woran erkenne ich die originalen Pleuelstangen?
die alten haben ein ausgeprägtes Doppel-T Profil und reißen gerne am Kopf ab. Bei den Neuen ist der Schaft fast gleichmäßig bis zu Kopf durchgezogen.
Kurbelwelle sollte penibel vermessen werden.
Das Aluminiumschmiedeschild ist das richtige.
Man kann aber auch problemlos das neue Gußschild nutzen, nur anders rum geht das nicht (wegen dem Ölkreislauf).
Also: Beide richtig.
Wobei das geschmiedete Teil so aussieht, als wäre es für den neuen Ölkreislauf abgeändert.
