Papier-Adi
bei meiner R80 Monolever steht die Überholung des Getriebes an. Während des Beschleunigens und Verzögerns singt das Getriebe wie eine Strassenbahn. Neben den Lagern werde ich auch die Zahnräder auf Pitting und sonstigen Verschleiss prüfen. Meine Frage ist nun, haben wir irgendwo die Masse zur Beurteilung des Verschleisses der Getriebeteile Buchsen, Schaltklauen, Abstände zwischen den Zahnrädern etc.?
Adi
Adi
ja, in der Datenbank und zwar im Werkstatthandbuch
Danke für den Hinweis, da hab ich gar nicht dran gedacht. Gibt es auch etwas zum Zustand der Schaltgabeln und Schieberäder?
Hi Adi,
lass es mich so sagen:
wenn du noch nie ein BMW Getriebe gemacht hast, ist eine erfahrene Person, die dir hilft recht nützlich. Der kann auch einen erfahrenen Blick auf die Gabeln und Schieberäder werfen. Falls du es ganz alleine machen willst, mach Fotos von den Innereien und stell sie hier ein. Du wirst Rückmeldung kriegen.
Imo: ich hab früher auch meine Getriebe selber neu gelagert, lass es aber jetzt den Patrick (hier im Forum "Elefantentreiber") machen , der bietet die Überholung zu einem fairen Kurs mit Garantie an.
Grüße MartinA-GS
Aufgrund des guten Wetters macht mein Projekt Fortschritte. Hier ein Bild von der Abtriebswelle mit dem Sitz für den ersten Gang. Sieht für mich ziemlich ausgenudelt aus und muss wohl ersetzt werden. Wer kann mir hierzu Hilfestellung geben? Wie kann man die alte Buchse abziehen und was benötigt man für die Montage der Neuen?
Adi
Die alte Buchse sollte eigentlich mit 2 Fingern runter gehen, tut sie das nicht hat sie auf der Welle gefressen und es wartet noch mehr arbeit.
Abziehen mit dem Abzieher / Abdrücken im Schraubstock und Welle polieren / lappen, je nach Zustand.
Danke für den Hinweis, die Hülse ist runter. Das sieht jetzt so aus. Ich besorge jetzt eine neue Buchse und hoffe mal, dass ich nichts weiter bearbeiten muss.
Adi
