Winterprojekt
ich baue gerade eine R80 von 1984 um. Jetzt habe ich ein Problem mit der hinteren Bremsscheibe.
Die Felgen sollen pulverbeschichtet werden und ich soll die Felge nackt anliefern.
Leider bekomme ich die Bremsscheibe nicht von der Felge.
Die fünf Schrauben habe ich gelöst. Allerdings bewegt sich die Scheibe keinen Millimeter.
Die Bremssättel sind von Bremo.
Ich habe einmal ein paar Bilder dazugestellt, dass man das besser sehen kann.
Vermute das ich bei den vorderen Felgen das gleiche Problem haben werde.
Rene
Willkommen hier. )(-:
Du sprichst von Felgen, meinst aber Räder.
Hier Felge und Rad nebeneinander:
Wenn die fünf Schrauben entfernt sind, lässt sich die Scheibe von der Radnabe trennen. Das kann wegen Korrosion schon mal etwas Probleme machen, weil Nabe und Scheibentopf aus Alu sind und durch Salzeinwirkung in der Passung aufblühen.
Klopf mal mit einem Gummihammer auf die Scheibe (natürlich nicht mit derber Gewalt), dann sollte sich die Verbindung ternnen.
Hallo Michael,
super..... Danke für die Info. Und danke für die Beschreibung des Unterschieds - Felge und Räder-. Wieder was dazu gelernt.
Die Bremsscheibe habe ich schon mit einem Gummihammer bearbeitet. Vielleicht war ich noch zu vorsichtig. Härter wollte ich eigentlich nicht drauf hauen.
Kann man da mit einem Trick nachhelfen?
Rene
Nimm mal anstatt des Gummihammers einen mittelgroßen Kunststoffhammer. Der funzt besser.
Gruß, Sucky
... oder nen Holzklotz und einen richtigen Fäustel!!!
Das funzt dann richtig !
Probiers auch mal damit durch die "Speichen" auf den Nietkranz.
R80 Bj.84 mit Bremsscheibe hinten gab´s diese Ausführung? Evtl.Sondermodell ?(
Also meine ist Bj.83 (RT) mit Trommelbremse.
Gruß Frank
Habe ich nicht mal hier oder in einem anderen Moppedforum gelesen,
dass man Alufelgen nicht pulvern darf?
Angeblich leidet die Festigkeit wegen der Wärmebehandlung darunter.
Gruß Frank
Definitiv Scheibenbremse hinten Doppelscheibe vorne. Erstzulassung 1984..... Vielleicht Baujahr 1983.
Ist eine R80 RT. Oben Sondermodell weiß ich nicht. Habe sie erst am Wochenende erworben.
Rene
