transexl Aktiv 16. Nov. 2017 #1 Guten Morgen So steht es in der Wartungsanleitung der DB. Was wenn sich Öl darin befindet? Viele Grüße stefan
hg_filder Administrator Teammitglied 16. Nov. 2017 #3 transexl schrieb: Guten Morgen So steht es in der Wartungsanleitung der DB. Was wenn sich Öl darin befindet? Viele Grüße stefan Zum Vergrößern anklicken.... Hi, schau mal zwei Dinge nach (eckiger LuFi-Kasten): Ist die Schraube in der Mitte, die in das Getriebe geht, fest? Sind die Schläuche der Motorentlüftung, die in die Ansaugschnorchel gehen, dicht? Geruchsprobe Öl: Getriebe- oder Motoröl? Hans
transexl Aktiv Thema-Starter 16. Nov. 2017 #4 OK! Werde ich machen. DANKE! @WoKo: Mit dem guten Federbein eher ein DB Schienenfahrzeug! Zuletzt bearbeitet: 16. Nov. 2017
Pjotl Administrator Teammitglied 16. Nov. 2017 #5 WoKo schrieb: Handelt es sich um ein DB Dienstfahrzeug? Zum Vergrößern anklicken.... DB steht hier für Datenbank.
