Hi Jungs, ist es normal das das Hinterrad sich im Leerlauf bei aufgebockter Maschine dreht oder besteht da Handlungsbedarf.
Es lässt sich mit dem Fuß ohne großen Wiederstand anhalten dreht sich aber wieder wenn ich den Fuß wegnehme.
Gruß Lutz
Egal was jetzt dazu geschrieben wird, was meinst du wie viele jetzt anfangen das zu überprüfen ?
Hi MKM,
was mache ich jetzt?? Moped steht schon im Winterschlafanzug! Soll ich es nochmal auspacken?
- Wenn die Mehrheit schreibt es ist ein Problem, dann ist es ein Problem !
- Wenn die Mehrheit schreibt es ist kein Problem, dann ist es kein Problem !
Hi Rainer, danke für den erhellenden Beitrag!
GR Lutz
Gruß Lutz
Wenn das bei laufendem Motor passiert ist es normal, wenn sich das Hinterrad auch bei nicht laufendem Motor dreht, dann.....![]()
!!!!Wenn das bei laufendem Motor passiert ist es normal, wenn sich das Hinterrad auch bei nicht laufendem Motor dreht, dann.....![]()
Den Effekt gibts beim Auto auch.
Wie schon erwähnt: Ist das Öl auf Betriebstemperatur, hört das Spielchen auf.
... wenn dann dort noch ein Rad vorwärts, das andere rückwärts dreht, wird man ganz verrückt.![]()
ich würde mir schon gedanken machen, wenn das ding im leerlauf vom seitenständer hüpft...
