potgrond
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
Hallo Klaus,
danke für dein Feedback, das hört sich ja insgesamt aber nicht so pralle an mit dem Motor...
Ganz sicher wird der mit dem plus an Hubraum mehr Drehmoment haben also spürbar besser durchziehen. PS sind ja im Grunde gar nicht so wichtig finde ich.
Du solltest dann aber auch berücksichtigen das du noch eine komplette Auspuffanlage (35mm Krümmer) brauchst wenn du die R65 Köpfe verwendest. Die Krümmer die du ja jetzt hast mit 38mm passen dann leider nicht mehr...
Lässt sich aber sicher hier über das Forum organisieren...
Der doofe Spruch "Arbeit zieht Arbeit nach sich" passt halt auch hier wieder einmal gut...
Gruß, Kay
Hallo Klaus,
Gruß, Kay
du kannst dich also richtig austoben!!!
