BRC
Geschätzte Vielwisser, da ich nächste Woche eine RT transportieren darf und das Moped nicht im Lieferwagen platz hat mit Scheibe, bitte ich um ein paar Typs, wie ich die Scheibe schonend demontieren kann, Grüsse aus der Schweiz, BRC
Gummimanschette Links und rechts außen vorsichtig ablösen. Dahinter befinden sich jeweils 3 Schrauben. Diese herausschrauben. Dann die Penöpel der Gummimanschette aus den Bohrungen der Scheibe herrausziehen. Dazu etwas Spüli auf die Penöpel tropfen damit die leichter durch die Bohrung rutschen. Es wird der ein oder andere abreißen. Damit musst du rechnen. Standlichtlampe aus der Verkleidung ausbauen damit du an die 2 8er Muttern kommst die die Scheibe in der Mitte arrettieren.
Ist ne sch..d Fummelei aber nicht zu ändern. Nach Lösen der Muttern das Halteblech nach vorn herausziehen und Scheibe abnehmen.
Gruß Lutz
Danke Jungs, das ging ja fix. Habe nicht gewusst, dass man vom Standlicht her dazu kommt, bin aber auch kein RT-Treiberling, Gruss BRC alias Beni
