ullil
ich bin gerade daran einen R 100 GS Motor, Bj 91 zu sezieren.
Der rechte Zylinder hat einen Treffer (Fiat) bekommen und der Zylinder ist gerissen. Da geht eine Menge Kraft in auf die Zuganker....
Ich hatte mir nun gedacht, um zu prüfen, ob die Gewinde im Rumpfmotor noch ok sind, beim Zerlegen die Zylinderkopfschrauben mal bis knapp über das übliche Drehmoment anzuziehen (ca. 40 Nm). Wenn sich das nicht matschig anfühlt gehe ich davon aus, dass die Gewinde bzw. die Gewindeeinsätze im Kopf nicht defekt sind.
Bin ich auf dem Holzweg oder gibt es noch sinnigere Prüfmethoden.
Ulli
Ich fahre einen ehemaligen R80GS Basic Rumpfmotor jetzt mit BigBoreKit in meiner GS, der einen ähnlichen Treffer zu verzeichnen hatte. Bei diesem waren sogar die beiden vorderen Zuganker im Bereich des zerstörten Zylinderkopfes nach hinten abgeknickt.
Ich habe nur neue Zuganker eingesetzt und nach Vorschrift die neuen Köpfe angezogen, der Motor ist dicht und läuft problemlos seit 30.000km.
Du wirst es bei der Montage ja merken, ob die Gewinde halten, mehr als die vorgeschriebenen 37Nm würde ich nicht drauf geben.
Hi Ulli,
wenn sich das bei 37 Nm NICHT matschig abfühlt, dann sind die Gewinde in Ordnung.
Ich hatte genau das bei einem 100er Motor, den ich neu aufgebaut habe.
Ein Stehbolzen fühlte sich bei 35Nm komisch an (hat geknackt aber sehr spät).
Ergebnis nach 3000km- Mutter ZK lose- Gewinde hin.
Die Gewindereparatur hätte ich auch gleich machen können.
Schade um die SR Krümmer....
Hi Ulli,
Danke für die Antworten,
zum SR Krümmer schreib ich noch was, so wie es aussieht wird ein Lobethread daraus:gfreu:
