kako
Moin aus der Wesermarsch,
nachdem ich hier sowohl gute Ratschläge wie auch gute Teile (Bremszangen etc.) für den Umbau von Einscheibenbremsen auf Doppelbremsen bekommen habe, gibt es doch noch eine Frage: Scheiben habe ich neue bei Siebenrock erstanden, Bremszangen überholt und eingebaut, passt soweit auch gut. Nur: Die Zangen sitzen nicht genau mittig, müßten auf beiden Seiten ca. 1- 2 mm nach innen, weil sie leicht an der Außenseite anlaufen. Was tun?
Vielen Dank und besseres Wetter,
Karl
Moin Karl,
am einfachsten legst du zwischen Bremssattel und Gabelbefestigungpunkt eine 1 mm dicke Scheibe.
Zufälligerweise ( :D ) mußte ich für einen anderen "Patienten" welche anfertigen lassen.
Scheiben für M10 Schrauben nach DIN125 haben eine Dicke von 2,2mm und dürften etws zu dick sein.
Karl
die Vorschlag mit den dünnen Scheiben ist gangbar. Die Krux ist, die Einzelscheibe hat 5mm Stärke die Doppelscheiben haben 4mm Stärke. Daher der Versatz.
