Der hat meinen Rahmen gerichtet...
ich denke, mit der Meinung stehst Du ziemlich einsam da...gerade Rahmen werden völlig überbewertet,
Radversatz ist serienmäßig
und wenn man sich an der Symmtrie stört darf man nicht nach unten schauen- das hat mich früher am Boxer immer gestört, Zylinder und Fussrastenversatz... Gruß - Thomas
Da die Messbetrieb bundesweit zu finden sind ist es eigentlich ganz einfach: Link anklicken, Land wählen, Stadtname oder PLZ eingeben und Betrieb aussuchen, Termin vereinbaren = fertig
(PeeEss: sehe grade dass Japan fehlt... tss tss tss... schlampig gepflegt, das ...)
http://www.scheibner.de/scheibner/de/208_partner.php
Beschimpfen? na, wenn du meinst...H.E. war die Mehrzahl der vorgeschlagenen Methoden in den Bereich Hausmittelchen bzw. Ersteinschätzung einzu- ordnen.
Wenn du es allerdings genau wissen willst, musst du in den sauren Apfel beissen und Geld ausgeben. Aus eigener Erfahrung ( F650GS )kann ich dir nur den Rat geben, den Rahmen vermessen zu lassen. Das und wie dies geht, hat Trybäer ja in # 23 beschrieben. Wärest du im Süden der Republik angesiedelt, könnte ich dir ne Fa. in Heideck empfehlen, die ebenfalls in der Lage ist, Rahmenvermessungen OHNE eine Komplettdemontage deines KFZ vorzunehmen.
R.
Wie wär´s, wenn Du Dich als Grüner anmelden würdest? Dann hätte auch der Begriff "Bastler" eine andere Fallhöhe!
Der Fragesteller fragt, wie er evtl. einen "Sturz" durch Einstellung neutralisieren kann.
Er sagt nicht, dass er den Sturz bezweifelt und auch nicht, dass er nicht weiß, dass man Fahrwerke vermessen kann.
Insofern betrifft der Begriff "Bastler" fast jeden, der hier geschrieben hat!
...glaube ich nicht
Ne ziemlich pauschale Behauptung, welche Modelle der 2V-Boxer meinst Du da genau?
...meine Mono und die GS haben serienmässig Spurversatz, aber ich bin ja auch bekennender Bastler
Was hat das mit Fahrwerkseigenschaften, Geometrie und Fahrbarkeit zu tun?
...eine Prinzessin auf der Erbse merkt es - ich nicht
PS: Ich hätte mit den Wort Bastler kein Problem, anders wär es wenn ich so was gelernt hätte oder professionell betreiben würde. Dann ist es in der Tat ein Schimpfwort.
Könnte ich, aber warum?
Ich versuche meine Erfahrungen mit Fahrwerksgeometrie und deren Diagnose zu vermitteln.
Ansonsten habe ich nichts mit der Fa. Scheibner zu tun außer das ich mit dem Inhaber seit 25 Jahren befreundet bin und seine Messgeräte benutze.
Das was der Bernd dort entwickelt hat ist ziemlich genial.
Außerdem sind wir beide Gründungsmitglieder des Bundesverbandes der Zweirad-Sachverständigen e.V. www.bdzs.de
Wir ergänzen uns eben gut mit unseren Erfahrungen. Er als Entwickler und Messtechniker und ich als Praktiker und Fahrwerksteile-Instandsetzer.
Aufträge hier generieren ist nicht mein Ansinnen. Weil es sich kaum lohnt die Fahrwerksteile instandzusetzen weil Gebrauchtteile zu günstig zu bekommen sind. Da habe ich mich auf Harley-Rahmen spezialisert. das ist ausreichend.
Grund meines Hierseins ist weiterhin meine BMW-2V-Vergangenheit, da ich mal bei BMW in HH in der Motorradabteilung meine Lehre absolviert habe. Danach in mehreren 2R-Betrieben zum Schluß als Werkstattleiter gearbeitet habe, bevor ich mich 1986 selbstständig gemacht habe.
Seit gefühlten 5 Jahren steht hier nun ein Komplettumbau halbfertig rum. Aufwändige Rahmenänderung, Schwingenumschweißung, etc... aber meine Kunden gehen eben immer vor.
Ich hoffe dass ich das Moped zum "Oldies Only Treffen" in Padborg 28.4.2018 fertig bekomme. Genannt habe ich auf jeden fall und bezahlt ist auch schon...
Schaun mer mal..
Fährt das Motorrad geradaus?
Kann man freihändig fahren?
Sind Risse im Rahmen?
2mal ja, einmal nein: Alles in Ordnung.
Entspannt euch.
Mit einem meiner Motorräder kann ich nach einem Unfall nur freihändig fahren, wenn ich mit ein wenig nach links beuge.
Reicht mir.
Es gibt auch Leben unterhalb von 100%.
PS: ich bin aber Bastler und sogar Verschleißästhet
Reicht mir.
Ist bei meinen BMW`s auch so, Thomas. Und die sind unfallfrei.
Der Schwerpunkt der Q ist ein wenig nach rechts verlagert.
Kann man aber als Linksträger einigermaßen ausgleichen.![]()
Richtig vermessen kannst du den Rahmen nur als Einzelteil.
Diese These ist nicht ganz richtig. Es gibt inzwischen Messsysteme, mit denen das Fzg vermessen werden kann, ohne es zu zerlegen. Meßsystem kommt aus dem Karosseriebau aber in der Software sind auch Daten hinterlegt für die am weitesten verbreiteten Motorradtypen. Habe schon selbst mit diesem System gearbeitet und man muß nicht mal das Motorrad ausrichten. Es reicht, wenn das Motorrad nur fest auf dem Seitenstäder steht. Den Rest macht die Software des Systemes.
Einfaqch mal unter dem Begriff Spanesi Touch suchen. Man findet dort auch unzählige Firmen, die so ein System nutzen und man kann dort sicher sein Fahrzeug vermessen lassen, bevor man rumrätselt, was nun krummm ist oder nicht
Gruß mr.foss.
Ein Vergleich der Messdaten mit den Maßen aus den Homologationszeichnungen des Herstellers und der direkte Vergleich der Messdaten mit den Vorgaben und der dann möglichen Diagnose "maßhaltig oder nicht" ist nicht möglich.
Warum nicht? In engen Toleranzen ist ein Vergleich doch ganz bestimmt möglich! Es sei denn, man hat durch Umbauten die Fahrwerksgeometrie verändert. Ansonsten bei großen Abweichungen zu den Herstellerdaten: Da ist etwas krumm!
Steffen
mr.fossAW: Radsturz hinten einstellen
Ist schon richtig, daß die Herstellerdaten hilfreich sind.
Und dazu benötigt man nicht unbedingt die Geometriedaten des Fzg-Herstellers.
mr.foss
