Hallo liebes Forum!
Ich habe meiner Q zwei neue Reifen spendiert. Seit der Montage habe ich an der Vorderradbremse keine gleichmäßige Bremsleistung mehr, sondern eine intervallartig unterschiedliche Bremsleistung. Die Intervalle liegen (geschätzt) ca. bei einer Radumdrehung. Fühlt sich an, wie .bremst, bremst weniger, bremst, bremst weniger... Eine Reklamation beim Reifenhändler führte zu keinem Erfolg, man könne es sich nicht erklären. Eine optische Kontrolle der Scheiben auf Seitenschlag (durch Montagefehler?) und der Reifendecke auf Höhenschlag "scheinen" ohne Ergebnis, zumindest ohne augenfälligen Fehler zu sein! Die Beläge haben noch ausreichend Belagstärke, an den Scheiben kann ich keinen weiteren Fehler entdecken. Hat jemand noch eine Idee, was hier passiert sein könnte? Der Zustand ist durchaus wahrnehmbar und nervend!
Herzliche Grüße Michael
, sondern an der Rückseite, an der Abstützwand. Denn manche Mondtiermaschinen haben keine oder nicht ausreichende Aussperrung für die Scheibe. Da Autofelgen bekanntlich keine Bremsscheibe intrigiert haben und dadurch auch nur eine ebene Abstützwand benötigen. Wenn der Monteur da nicht aufpasst und an die scheibe kommt ist der Bremsscheibentopf verbogen bzw die Scheibe.
