Verschiedene 4 Gang Getriebegehäuse
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bei der Montage von 4 Gang Getriebe bin ich auf einen veränderte Bauform gestoßen. Bislang sah die Schaltwelle so aus.
Jetzt bei einem Gehäuse so. Kein Hinweis im Teilekatalog.
Ansonsten frohes Schrauben im geheizten Keller.
Die Arbeit geht vorläufig nicht aus.
Kann man die Bundbuchse neben der Gehäusewand entfernen? Die Schenkelfeder liegt normalerweise auf der Bundbuchse 1231259. Dann könnte die Welle nach außen geschoben werden. Warum sieht man nicht wie auf dem 1. Foto auf Deinem 2. Foto die Schaltwelle aus dem Gehäuse ragen? Willst Du uns testen? Leg doch mal die beiden Schaltwellen nebeneinander und mach ein Foto davon.
das kann ich nicht so machen. Die Innereien liegen in einer Schachtel ungeordnet seit 40 Jahren und die Gehäuse stehen im Regal. Im mittleren Bild ist die Hülse verlängert die aus dem Gehäuse nach innen ragt. Bei den anderen Gehäusen fehlt die Hülse und wird durch eine schwimmende Buchse auf der Schaltwelle ersetzt.
im BMW-Archiv gibt es einen ganz frühen Erstatzteilkatalog für die /5. Da sieht es so aus, als ob andere Teile angegeben sind als bei den späteren Versionen. Ich hab Michael mal gefragt ob wir diesen Katalog bei uns ablegen können.
Berthold
in diesem Katalog wie in meinem von 7/73 (Ende der Serie) ist das Gehäuse nicht erwähnt. Könnte natürlich sein, daß diese Gehäuse auf verschlungene Wegen vom BMW Versuch bei mir gelandet ist.
Gru?
