Ergebnis 41 bis 50 von 80
23.03.2021, 15:44 #41
AW: Aus dem Vollen gefräste neue Zylinderköpfe...
Hängt sicher in doppeltem Sinne mit dem Gewicht zusammen.
In der SR-500-Rennszene fährt kaum einer mit Doppelscheibenbremse, weil das zu viel wiegt.
Und eine einzelne, große Scheibe verzögert ein nicht besonders schweres Moped (danach sieht die Renn-BMW aus!) auch ganz gut.
Grysze, Michael
23.03.2021, 15:48 #42
Die Köpfe sind vom Franz Russegger.
Frag mal da: http://www.konstruktion-russegger.at
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.03.2021, 17:11 #43
Ich habe gerade mit dem Hersteller der Gussköpfe wie auf dem Mayer-Motorrad zu sehen gesprochen.
Falls jemand ernsthaftes Interesse an den Gussköpfen hat , kann er sich bei mir melden.
Preis auf Anfrage je nach Lieferumfang (Zylinder, Kolben, Nockenwelle, Köpfe mit Ventilen + Federn, etc...) ab ca. 6000,- Euro, + nicht enthaltene Extras z.B. Wank Stößel, Zündanlagenzubehör, 151mm Pleuel, leichte Kurbelwelle... erleichterter Ventiltrieb, andere Ölwanne, etc. + ohne Montagezeiten
Es gibt kein Gutachten , sie sind nicht für STVZO konzipiert und zu verwenden, für Rennstrecke gemacht.
23.03.2021, 17:33 #44
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.03.2021, 17:45 #45
Keine Angst Frank, das funktioniert ganz gut.
Hier ab 4.15 mit Startnummer 9 gegen die Übermacht der 4V Boxer.
https://www.youtube.com/watch?v=T-u23BSmC1s
*Auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke zählt natürlich jedes PS und dadurch chancenlos.
Auf einer kurvenreicheren Strecke mit kürzeren Geraden sähe das wohl anders aus.Geändert von JIMCAT (23.03.2021 um 17:58 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
23.03.2021, 18:04 #46
23.03.2021, 18:13 #47
Hallo Fritz,
immer wieder toll anzusehen was mit unserem alten Gerümpel alles machbar ist.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
23.03.2021, 21:52 #48
23.03.2021, 22:54 #49
- 03.07.2018
- Meck-Pom
24.03.2021, 08:27 #50
Der Boxermotor mit Kardan ist auch ungünstig - bei Beschleunigung kippt das Motorrad um ...Da brauchst wenn stark gebremst wird aber eigentlich eine stabilere Gabel denn eine Scheibe zieht einseitig an der Gabel und das ist nicht hilfreich für eine sauberen Linie.
ich würde aber auch eher 2 scheiben montieren. der verzug der gabel wär mir weniger wichtig, als die erfahrung dass man rennen auf der bremse gewinnt. erst recht wenn man zu wenig leistung hatgruß christian
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
