Ergebnis 31 bis 40 von 88
Thema: Kein Öl - Folgeneinschätzung
26.03.2021, 10:43 #31
AW: Kein Öl - Folgeneinschätzung
Ohne Quellenangabe ist das leeres Gewäsch, was nur verunsichert..
ich habe geschrieben: Reparaturanleitung, und zwar die von BMW. Und wenn da steht: "der Motor ist Kupplungsseitig auf die Werkbank zu legen", dann meinen die das auch so.
Vielleicht hilft ja auch das eigene Gehirn einzuschalten, bevor man von -Gewäsch- schreibt. Bei dem Spalt zwischen KW und dem Gleitlagerring geht es um Hundertstel Millimeter. Das ist kein Spass, das muss genau stimmen. Die KW wiegt mehrere Kilogramm (weiss gerade nicht wie viel). Wenn die horizontal nur in dem hinteren Lagerring steckt, was passiert dann wohl mit selbigem? Schon mal nachgeschaut aus welchen Materialien der Lagerring hergestellt wird? Die KW ist so schwer, die verdrückt den hinteren Lagerring, und das ist bestimmt nicht gesund.Geändert von R 110 ES Peter (26.03.2021 um 10:45 Uhr)
26.03.2021, 10:54 #32
Diese Mär wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger.
26.03.2021, 11:52 #33
Auch nach kurzzeitigem Einschalten meines Hirnes und aufsetzen der Brille bleibe ich dabei: In keinem BMW WHB steht geschrieben, man soll ebendieses niemalsnicht tun, insofern, Legendenbildung, die verunsichert oder von mir aus auch Praxis vs. Theorie.
Vielleicht könnte man ja im "Stift des Grauens" Fred mal fragen, wer alles so zur Instandsetzung den Motor ausgebaut hat oder andersrum, wer nach der OP mit seinem zerdrücktem hinterem KW Lager kapitale Motorschäden instand setzen muss
PS: Ob ich bei meiner eigenen Mühle nach 40.000 mal wieder nachschauen sollte?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.03.2021, 12:22 #34
Hendrik?
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.03.2021, 12:23 #35
Ich habe als ich den losen Stift im Zuge eines Umbaus ersetzte auch das Lagerschild bei eingebautem Motor und Getriebe gezogen.
Dabei rüttelt und werkt man ja auch nicht an der Kurbelwelle rum. Oder?
Die BMW läuft noch immer bestens und wie ein Uhrwerk.Viele Grüße Fritz
26.03.2021, 12:48 #36
Servus,
mal die ganze "Polemik" und "Legendenbildung" außen vor:
Im WHB für die Monolever steht auf Seite 11.27 links unten unter "Kurbelwelle ausbauen" "- Motor senkrecht stellen".
Zum Einbau der KW auf Seite 11.34 links untern "- Motorgehäuse im Montagebock senkrecht stellen".
Von Niemalsnienicht waagerecht steht allerdings nichts da.
Kann jeder machen wie er will.
Gruß: Joachim
26.03.2021, 12:54 #37
Hallo Joachim
Das bezieht sich auf den ausgebauten Motor und ist so natürlich auch leichter das Lagerschild und die Kurbelwelle auszubauen.
Einfache und praktikable Lösungen die auch schon oft mit Erfolg bewerkstelligt wurden stehen nicht in den Vorgaben der Werksreparaturanleitung.Viele Grüße Fritz
26.03.2021, 12:56 #38
Ja da gibt’s richtige Wettbewerbe von Opel, WV, BMW, usw. Hassern die sich Schrott Fahrzeuge besorgen, Öl ablassen und die Karre laufen lassen bis sie steht.
Wenn’s Spaß macht 🥴
Einige Motoren sollen angeblich sogar schon 1-2 Tage gelaufen sein, es wird gesagt das sich in dem Lagermetall Schmierstoff angesammelt der sie eine Weile am Leben hält.
Wie die Lager hinterher aussehen interessiert natürlich keinen aber immerhin.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
26.03.2021, 13:25 #39
26.03.2021, 13:36 #40
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
