Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Ignitech: Version Hardware?
10.02.2020, 14:06 #1
sowas wie die Ignitech-Anlage besteht immer aus 3 Komponenten:
- Hardware: wird am Mopped angebaut
- Firmware: die Software, die in dieser Hardware #1 läuft (hierfür gab's bei der Igni V75, V80, V88 und jetzt V96). Das Aktualisieren dieser SW wird meist "Flashen" genannt. Diesem vorgeschaltet, muß man allerdings i.d.R. die Firmware zunächst auf einen PC downloaden und von dem aus geschieht dann das "Flashen", üblicherweise über #3.
- Software: das ist die Software, die auf einem Laptop läuft, und mit der die andere SW, die #2, eingestellt/parametriert wird. Das Aktualisieren dieser SW wird "Download" genannt.
- wenn irgendwas bei #1 - #3 nicht klappt, dann behauptet der Hersteller immer, daß das Problem in der Lifeware liege.
Jetzt also folgende Fragen:
10.02.2020, 16:07 #2
AW: Ignitech: Version Hardware?
- Ist mir leider unbekannt. Ich habe zwei Boxen 'V88', auf diese ließ sich V96 problemlos aufspielen. Auf ignitech.cz habe ich keinen Hinweis zu Änderungen bei der HW gefunden. Jiri befragen?
NB: Der Aufkleber verrät auch, dass es sich um die Sonderausgabe mit einem Eingang (Pin 9)für Hallgeber handelt.grüße michel
02.03.2020, 21:36 #3
grüße michel
03.03.2020, 18:32 #4
- 18.08.2010
Da ich der Lifeware nicht traue und alles läuft, wird das gewinnende Team nicht ausgetauscht.
03.03.2020, 18:39 #5
offensichtlich ist V75, V80 und V88 immer eine andere Hardware. Auch für die Vorgängerversionen von V88 gab es schon neuere Firmware. Ansonsten eine schwarze Box und Ignitech gibt keine Auskünfte über die verbaute Hardware.
03.03.2020, 20:44 #6
04.03.2020, 07:57 #7
04.03.2020, 09:27 #8
wer es möchte kann ja eine Firmware von V88 mal auf die Box mit V80 aufspielen. Nicht läuft nachher. Dann das Spiel wieder zurück.
04.03.2020, 10:58 #9
- 17.04.2007
04.03.2020, 13:37 #10
die V96 bietet nur den Vorteil zwischen 2 Zündkurven/felder hin und her zu schalten. Pin 8 auf Masse macht das ohne das System vorher auszuschalten. Braucht man das?
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
