Ergebnis 1 bis 10 von 36
17.04.2021, 11:49 #1
Einfahrdauer Siebenrock,Ölverbrauch und Zündkerzengesicht?
Hallo Kollegen,eigentlich rennt meine G/s wie der Teufel,nur geht es mir auf den Zünder das meine Kerzen nach ca 500km nich so gut aussehen wie in meinen anderen Boxern.Habe vor ca. 7000Km den Motor auf Repl.Kit umgebaut,sowie die Zylinderköpfe dazu passend ausdrehen und überholen lassen.Ventile/Führungen,Federn usw. ist neu gekommen.Etwas optimiert wurde die Köpfe natürlich auch.Das ganze wurde von jemand gemacht,der weiß was er tut.Der Ölverbrauch ist nicht erhöht,hier eine kleine Auflistung:
5645Km 350ml "bis Mitte Peilstab"
6464Km 400ml " "
7386Km 300ml " "
8006Km 300ml " "
Ich habe mir die Tage mal ein Druckverlustprüfer gegönnt,man hört es leicht zischen aus dem Kurbelgehäuse,sprich die Kolbenringe lassen minimal durch,laut Anzeige und Kompressionstest eigentlich alles super...
In den Brennräumen sieht man immer eine ganz leichte öllige Fläche vor dem Kolben,haben die anderen Boxer von mir aber auch,die vergewaltigen aber keine Zündkerzen.Jemand vll. eine Idee was evtl. Abhilfe schaffen würde?Vergaser sind auch im sehr guten Zustand,gleiche Laufleistung wie Kolben und Zylinden u. Köpfe.Verbrauch liegt bei 5,5-6 Liter im Sauerland.
Gruß Mario
17.04.2021, 12:57 #2
AW: Einfahrdauer Siebenrock,Ölverbrauch und Zündkerzengesicht?
was erwartest du noch mehr von einer offensichtlich geglückten Tuning Maßnahme??
Wenn Du aber die Perfektion suchst, solltest Du mal pauschal das Zündgeschirr austauschen, den Hallgeber renovieren und mal andere Zündkerzen ausprobieren.
Eventuell sind die etwas zu "kalt" für dein Setup und Fahrstil.
Du schreibst auch nichts vom Auspuff, den Lufi Schnorcheln und der Bedüsung. Eine minimal kleinere Nadeldüse wirkt oft Wunder.
Auch ein geringfügige Absenken des Ölstandes mit einer größeren Wanne oder einem Zwischenring kann deinen noch moderaten Ölverbrauch halbieren.
Du optimierst aber hier auf "hohem Niveau"..
Ps: Ich hatte mit dem PK so das Gefühl, dass die Q erst ab so circa 10 000 km richtig "frei" war, ich hatte auch teures Öl zum Einfahren genommen und dieses in der Zeit drei mal gewechselt . Der Ölverbrauch hat sich von anfangs rund 0,35 Liter auf circa 0.15 Liter/1000 reduziert und der Motor wird subjektiv auch nicht mehr so heiß. Die Zündkerzen haben jetzt eine helle Mittelelektrode und sind fast ablagerungsfrei. Am Anfang waren sie eher dunkel.Geändert von Kairei (17.04.2021 um 13:15 Uhr)
G/S Treiber,
17.04.2021, 13:08 #3
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich würde auch sagen, zu kalte Zündkerzen - und evtl. zu fett.
Der Fahrstil würde mich mal interessieren, Dauer 80 km/h im 5ten?
17.04.2021, 15:03 #4
Erstmal Danke Leute,also das hat nichts mit dem Auspuff oder meine Luffi-Basteleleien zu tun,die Kerzen sahen zumindest immer so aus,auch wo ich noch einen anderen Topf dran hatte und keinen Luffi-Ring usw.Ich fahre mit 20W50 Liqui Moly Hd ,oder Rowe Classic 20W50 also schon hochwertiger.Wechselinterval jedes Jahr,spätestens nach 5tkm was ich eigentlich nicht schaffe im Jahr....Kerzen fahre ich die NGK Bpr7eix (Iridium).
Alle Mopeds von mir bekommen nur 102 Edelsprit.Aber mit im 5. Gang fahren um die 80Kmh kommt schon häufig vor bei mir,das muss ich eingestehen.
Achja,
Zündgeschirr/Spule ist von Kallenbach(Qtech)ca 6000Km alt/3 Jahre,sowie Hallgeber,den hat mir der Achim überholt
Vergaser: Hauptdüse 150, Nadeldüse 164, Nadel um 2/100 mm verkleinert(n. Heusler Tipp), 3. Position von oben
Wie gesagt,den Schluckn Öl stört mich absolut nicht,nur das die Kerzen nicht so "gut" aussehen....
Beste Gruße MarioGeändert von Kredenzer (17.04.2021 um 15:16 Uhr)
17.04.2021, 18:21 #5
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Geh auf 6er BPREIX, die 7er ist zu kalt. 2 Stück für gesamt 15,50 €, plus 6 € Versand.
17.04.2021, 19:11 #6
- 28.09.2007
- B.W
17.04.2021, 19:54 #7
Beim meinem Power Kit hat es auch lange gedauert bis der Motor richtig geschmeidig lief, etwa 10.000 Km.
Grüße, Ton
18.04.2021, 06:41 #8
18.04.2021, 07:31 #9
Ich würde auch sagen die 7er Iridium ist zu kalt. Ich fahre bei 2 BBK die 6er BPREIX die sehen gut aus.
Micha
18.04.2021, 07:48 #10
die 7er wurden aber auch schon div. Male empfohlen. Ok hängt eventuell mit dem Blümchenpflückermodus 80 im 5ten zusammen, dass 6er besser wären. Mensch Mario, Paul hat die Köpfe doch nicht zum Spaß gemacht.....doch natürlich zum drehen
Heute beim TÜV
08.05.2024, 18:02 in Diverses
