Ergebnis 1 bis 10 von 30
14.04.2021, 22:00 #1
4 Ventilführungen einschrumpfen und auf Maß aufreiben
Hallo wer macht 4 V Köpfe zu welchen Kosten ?
BMW bietet Buntmetall Rohlinge an, die so nicht passen ohne Drehbank.
Habe 2 R1200 OHC Köpfe, wo die AV 0,4 mm Tellerspiel haben, Gemessen 5 mm offen.
Gerne auch per PN.
Gruß Klaus
15.04.2021, 06:05 #2
AW: 4 Ventilführungen einschrumpfen und auf Maß aufreiben
bin mir nicht sicher ob das mit dem Tauschen und Aufreiben noch Stand der Technik ist. Gibt es nicht Ventile mit einem größeren Schaftdurchmesser?
15.04.2021, 09:09 #3
Stand der Technik ist einen neuen Kopf kaufen.
Motorenbauer haben sich schon einen Wolf gesucht, Natriumventile mit größerem Schaft zu finden..
BMW liefert Rohlinge die sowohl außen als auch innen nicht plug & Play passen. Würde man es öfter machen würde man die passend drehen. Überreiben OK.
Mayer Tuning macht das für 2 Ventile um 400.- für 8 Ventile um 650.- ca.
Führung tauschen und Fräsen pro Ventil 50.- der Rest ist BMW Material, ( 1 AV Natriumgefüllt Stk 128.-) Da ist die Führung mit ca 15 .- noch billig.Geändert von teileklaus (15.04.2021 um 10:54 Uhr)
15.04.2021, 09:29 #4
15.04.2021, 10:03 #5
15.04.2021, 10:56 #6
da ich da ein Tuning draufsetze, ist mit weiterfahren und Augen zu, das Risiko nicht abschätzbar dass die AV abreißen, also AV kommt immer neu.
15.04.2021, 11:33 #7
Rolf passen die Teller von der R 100 auf die R 1200??
Eher würde ich sagen, dann die DOHC Ventile der R1200 zu nehmen, aber die sind im Teller auch größer und stehen dann zu eng, die DOHC sind weiter voneinander gebohrt.
15.04.2021, 15:11 #8
15.04.2021, 15:27 #9
15.04.2021, 16:03 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
