Ergebnis 11 bis 20 von 27
18.04.2021, 17:05 #11
AW: K 100 RT ; Bj 1984 - 2 Ventiler .Seitenständer
das Problem kommt bei hochgebautem Gepäck, dann wird die Fuhre auch noch schwer und kippelig- und du musst so ne van Damme Grätsche über den Gepäckberg machen. Das kommt nem Spagat ohne Aufwärmen nah.
ich hab für solche Fälle Chuck Berrys Entenschritt perfektioniert. Sorgt immer für Heiterkeit im Team.
ps: die Seitenständerlösung mit Kupplung ist ungeschlagen, eine der wenigen Ideen, die ich an meiner k100rs wirklich gut finde.Schöne Grüße
Stephan
18.04.2021, 17:10 #12
die alte, vertraute Lösung geht nur ohne Topcase.
Mit Topcase auf den Seitenständer dann so in etwa:
https://de.wikipedia.org/wiki/Parade...ds_kremlin.JPG
WalterGeändert von Euklid55 (18.04.2021 um 17:18 Uhr)
18.04.2021, 17:22 #13
- 01.05.2009
- Saarland
18.04.2021, 17:35 #14
- 30.10.2007
Kann man nachrüsten.
18.04.2021, 19:41 #15
19.04.2021, 09:57 #16
- 01.05.2009
- Saarland
das ist dann der komplette Seitenständer?
Pit
19.04.2021, 12:28 #17
Wenn du schon an dem Seitenständer herumschraubst, dann sehe dir bei der Gelegenheit auch mal gleich den Hauptständer an.
Der wurde nämlich, ich meine auch 1984, geändert bzw, verstärkt. Nicht selten, dass die alte schwächere Version Haarrisse hat und irgendwann die Grätsche macht.
Edith sagt: Wurde ab 10/84 geändert (verstärkt)
ChristianGeändert von Kenny Biber (19.04.2021 um 12:30 Uhr)
19.04.2021, 17:16 #18
Servus Pit,
frag doch Tante Google: hierhttps://www.google.com/search?q=4653...w=1280&bih=672
Nur die Hebelchen und Gestänge.
Gruß WolfeOb Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
19.04.2021, 19:08 #19
- 01.05.2009
- Saarland
ei Danke.
Das wär ja relativ günstig zu machen.
Bekomm ich aber nur aus Frankreich.
Egal.
Pit
20.04.2021, 08:42 #20
war irgendwie eine blö.. Arbeit die Trägerplatte von Getriebe zu entfernen.
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
