Ergebnis 11 bis 15 von 15
20.04.2021, 19:00 #11
AW: Kabelbaum bei R 100 RT selbst machen
Auf die wichtigsten Punkte bis du hingewiesen worden.
Ich würde den KB rausnehemen und genau betrachten. Kleiner Test: Lassen sich die Kabel noch rissfrei knicken: Dann lohnt es sich, den zu behalten und zu renovieren:
Kann das weg oder ist das noch rettbar?
Renovierung Kabelbaum GS Basic
Ansonsten: Mach dir mal eine Liste aller Stecker und Kabel und rechne ...
20.04.2021, 19:15 #12
Danke Hans,
genau diese Anregungen und Tipps brauche ich um mir weitere Gedanken zu machen.
Andreas
21.04.2021, 08:07 #13
Habe im Winter im Zuge einer R100S-Restauration eine Lösung für den verbastelten Kabelbaum gesucht. Nach längerer Recherche habe ich dann in einen Neuen investiert, wenn man alles original belässt, passen die sehr gut. Und ich wollte nicht so viel Zeit für einen Eigenbau investieren. Alleine schon die Vercrimpung der 90-Grad Flachsteckhülsen ist ohne Spezialzange Murks, dann noch alle Isolationen auf die Stecker, und, und, und ...
Rechne das mal alles zusammen ...
Bei Vorholt & Klein gab es für Meine alles fixfertigLiebe Grüße, Chris
21.04.2021, 18:06 #14
Danke an alle für Tipps und Anregung.
Es hat sich jemand in meiner Nähe bereit erklärt ,sein Wissen und Erfahrung , an mich weiter zu geben.
Wenn es zu einen Neubau des Kabelbaum`s ,werde ich berichten.
Bleibt alle Gesund und schöne Kilometer auf den Motorrädern.
MFG
Andreas
21.04.2021, 18:55 #15
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
