Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: R 80 Mono Eigenbau
21.04.2021, 21:26 #1
R 80 Mono Eigenbau
Gutenabend zusammen
nachdem ich mich hier im Forum vorgestellt habe möchte ich jetzt hier Anfangen mit mein heutiges Projekt
Meine Enduro ist , für mich jetzt ☺️, zu hoch geworden und nicht Straßen tauglich.
Auch mein R100 GS PD Classic wird immer höher zum auf und ab steigen
Erst Gedanke war die Enduro in eine art scrambler umzubauen
hier ein Beispiel von PIA BMW in Regensburg
Hierzu werden viele 75/5 Teilen gebraucht und diese habe ich nicht
Als alternativ habe ich dann untenstehendes durch kalkuliert , das Model ist für mich sehr schön aber nicht so geeignet für langere Touren
Enduro in Teilen verkauft und getauscht , nur Motor, Getriebe und die elektronische Zündung bleiben
Als Start einen Mono Rahmen gefunden und diese erst vermessen, diese verfestigt und Aufnahme für Zündung, Coils Sicherungs-Kasten von SH.
Morgen wieder weiter
Fred
25.04.2021, 18:04 #2
AW: R 80 Mono Eigenbau
Ich kenne kaum einen cooleren Scrambler als die PIA. Das wichtigste sind die Details .......
Viel Spaß beim UmbauLiebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
27.04.2021, 15:35 #3
Hallo zusammen
letzte par Tagen kräftig weiter geschraubt
Rahmen ist versteift , vielen Teilen Pulverbeschichtet und ein R100 R Gabel verbessert
Diese Gabel, zusammen mit 2 doppelte Brembacken ist für mich perfekt
Feder, Dichtungen und Öl gewechselt für ein bessere Leistung
Auch eine neue Schock für hinten
Rahmen vorher vermessen ob alles noch im Lot ist
Erhöhte Lenker Aufnahme gefräst ( 22 nach 29 nach 22 mm) und Gabelbrücke angepasst
Kleiber doppelt Zündung, Motogadget Blinker Module, SH elektronische Sicherungbox alle unten den Benzintank plaziert
Nächste Mal geht es weiter mit der Motor
27.04.2021, 19:51 #4
Der Motor hat einen SB powerkit von 800 auf 1000 cc
Köpfe haben doppelt Zündung und die innen Räume sind an die Kolben angepasst ( queezband)
Nockenwelle von 296 (Enduro Setting) auf Standard 308 gewechselt
Vergasser bleiben erstmal auf 32 mm
Nockenwellen Kettenrauchen erleichtert
erste Gang kurzer und 5 ter Gang 6% länger Übersetzt
end Übertragung wird 37/11 0der 32/10 , 33/11
Kabelbaum für die Elektrik ist fast fertig
Seitenstandard neugemacht , Ausgangslage ist eine von 1150 GS und selber Befestigung gemacht
Montage Bügel für den Cockpit gemacht
Ich überlege im Moment ob ich neue led Beleuchtung und neues Gehäuse von SB für den Tellersatz bestelle
Den Auspuff werde ich so auslegen das die geeignet ist für große Hübräume und mehr als Standard PS
Habe JAMA VA und VA krümmer gefunden im Netz
wird alles noch Poliert
Habe ein Sammler gesehen in X Form und werde diese Versuchen nachzubauen
So Schweiß Teilen bestellt und dieses Wochenende angefangen
Im Moment sieht mein Moped so aus
27.04.2021, 20:24 #5
Vielleicht blöde Frage, aber was erhoffst du dir von der X-Pipe?
Wait for signature
27.04.2021, 21:35 #6
Hallo Thunderhaake
Zweite Druckausgleich und viel bessere durchflow von der Abgasses
Ich habe dieses gesehen bei einer BMW getunter von EW in Essen
Auch die endtöpfe werden von innen mit ein Großer Durchgang Versehen
Wenn das Motorrad fertig ist werde ich dieser Sommer erst mal fahren
Als nächster Winterprojekt dann das Motor mal richtig zu kitzeln 🤗
Köpfen flowen , leichtere Ventil antrieb , komplette 40 mm Krümmer, 40 mm vergasser aber genau weiß ich es noch nicht
28.04.2021, 08:43 #7
habe ich richtig gelesen die oben gezeigte Enduro in Teilen verkauft
28.04.2021, 08:54 #8
Yep
am gewisse Alters geht das Geländefahren einfach nicht mehr
habe erst versucht um komplett zu verkaufen aber war keine Interessen
Motor und Getriebe werden weiter benützt
Das neue Projekt macht richtig Spaß
28.04.2021, 10:51 #9
28.04.2021, 11:25 #10
Fred, das wird schon schick, weiter so
Ausgedacht hat sich das X der Bernd Baldes klick. Dieser bezeichnet es als Drehmomentweiche, nur so zur Info.....
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
