Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: R100R Vergaser leckt - Frust
08.09.2022, 19:08 #41
AW: R100R Vergaser leckt - Frust
So sehe ich das auch, seit fast 40 Jahren keinerlei Probleme mit Spritfiltern. Ich wechsle die allerdings auch regelmäßig einmal jährlich. Auf meiner kürzlich gekauften ST war ein Mahle KL13 von 2004 drauf, selbst der hat noch ohne Probleme funktioniert. Hab ihn trotzdem gewechselt .Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
13.07.2023, 11:47 #42
- 11.02.2019
- Emmendingen
13.07.2023, 12:07 #43
Schau' mal hier rein, da findest Du alle Infos rund um das Thema Vergaser und deren Wartung.
13.07.2023, 12:30 #44
- 11.02.2019
- Emmendingen
Danke für den Hinweis
13.07.2023, 13:43 #45
MOoin zusammen,
die Schwimmer bestehen aus gepresstem Schaumstoff. Der nimmt im Lauf der Jahre immer mehr Sprit auf und wird zum Nichtschwimmer.
Dann läuft der Vergaser über, obwohl die Mechanik best. aus Achse und Ventilsitz/Nadelventil ok ist.
Bei BMW Motorradteile Stark in Lehrte habe ich spiegelgeschweisste Hohlkörperplastikschwimmer erhalten. Die gehen nie mehr unter .
Wer ähnliche Probleme hat, sollte die alten Schwimmer wiegen und mit dem Gewicht neuer Schwimmer vergleichen. Bei mehr als 3g Unterschied liegen Nichtschwimmer auf der Waagschale
LG
13.07.2023, 14:00 #46
13.07.2023, 14:10 #47
- 11.02.2019
- Emmendingen
Das ist genial, das hab sogar ich verstanden und damit den Siff-Vergaser wieder dicht bekommen
13.07.2023, 15:07 #48
Moin Walter,
der Schaummüll birgt sein Geheimnis bis zur Waage
Der Hohlkörper ist dagegen ehrlich. Und ... wenn er nicht wie auch immer perforiert wird hat das ewige Leben...
Menschenskinnings : ...Emmendingen:
ich hatte mal mit Wohnsitz Denzlingen an meiner R 90/6 "Emma" die Nummer EM-UT 82. Im KFZ-Zulassungsbereich steht wahrscheinlich immer noch in einer Vitrine meine 1986 vom Amt "gestohlene" (Originaltext : "....müssen wir zurück in die CH schicken " was nie geschah !!!) CH-Nr
BE 33082.
LG
13.07.2023, 15:10 #49
- 11.02.2019
- Emmendingen
Ich hab an meiner EMMI, ne R 75/7 EM-R 757
Muss ich mal in der Vitrine schauen, bin demnächst wieder auf der ZuLa.
Grüsse aus der Ex-Heimat an die NordseeGeändert von gerry-h (13.07.2023 um 15:11 Uhr)
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
