Ergebnis 21 bis 30 von 49
Thema: R100R Vergaser leckt - Frust
06.06.2021, 18:11 #21
Erledigt - Vergaser wieder dran
So, um das Thema abzuschließen: der gute Gerhard Eichele vom Vergaserservice redb@aron hat die Teile wieder auf Vordermann gebracht. Eine wahre Freude die Vergaser jetzt anzuschauen. Und vor allem zu fahren. Super Service. Kann ich nur empfehlen (findet man im Grünen Bereich)
14.07.2022, 01:31 #22
AW: R100R Vergaser leckt - Frust
Das Herumgewackel des Schwimmers wird durch die Motorvibrationen verursacht. Auch mein rechter Vergaser lief immer wieder über. Ich habe fast alles getauscht. Am Ende lag die Lösung in neuen Gummimuffen zwischen Vergaser und Kopf. Die gibt es in unterschiedlichen Materialdicken. Bei mir haben die allerdicksten und härtesten das Problem dauerhaft behoben. Übrigens hat auch das Verdrehen der Vergaser Auswirkungen auf das Vibrationsverhalten des Schwimmers (und damit des Ventils)...
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
01.09.2022, 13:35 #23
- 08.05.2015
- Berlin
01.09.2022, 13:52 #24
01.09.2022, 13:53 #25
Nee,
so dass das Schwimmergehäuse waagerecht steht......
01.09.2022, 13:55 #26
- 08.05.2015
- Berlin
Vielen Dank, Luggi.
VG Marek
01.09.2022, 14:07 #27
.......aber wirklich nur ein bisschen!
Die Achse des Schwimmers läuft quer zur Fahrtrichtung, wenn du das Ding zu sehr kippst kann es sein, dass der Schwimmer nicht mehr ganz freigängig ist bzw. der Benzinstand in der Schwimmerkammer auf der Innenseite zu hoch ist.
War also nicht nur Spaß mein Einwand!!!
01.09.2022, 14:11 #28
- 08.05.2015
- Berlin
02.09.2022, 09:42 #29
- 11.06.2019
- 71522
... meine Gasfabriken sitzen seit Jahren so, dass die Dichtflächen der Dome waagerecht sind. Das lässt sich leicht prüfen: Q auf den Hauptständer und von hinten in Fahrtrichtung auf die Gaser schauen, empfiehlt
der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
02.09.2022, 09:59 #30
die Schwimmer müßen stramm auf der Achse sitzen. Ein Kippen in Querrichtung sollte nicht möglich sein. Zudem muß die Klemmfeder Nr. 7 verbaut sein.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0464
Kurbelwellenentlüftung...
06.05.2024, 13:30 in Mechanik
