Ergebnis 11 bis 20 von 22
05.06.2021, 09:02 #11
- 30.12.2014
AW: korrosionsgeschützte Einlagerung
Und warum kommen neue Gussbremsscheiben so sorgfältig eingeölt im Karton (neuerdings allerdings beschichtet, statt geölt)? Im Karton ist wohl keine Erhitzung zu befürchten, oder?
In Wahrheit rosten blanke, d.h. mechanisch bearbeitete Gussoberflächen natürlich auch. Nur die mit der Gusshaut überzogenen Flächen sind Rost resistenter._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.06.2021, 10:47 #12
@ Stephan: Tectyl gibt es in zig Varianten, die heftigeren gehen nur noch mit Verdünnung ab, dafür kann man damit geschütztes Metall einige Jahre im Tropenregen stehen lassen.
Für den Hausgebrauch würd ich Weissöl in Verbindung mit Ölpapier nehmen und trocken lagern.
Wer sein Zeug in einer Scheune lagert sollte etwas beständigeres nehmen wie ich schon Oben geschrieben habe, da die haushaltsüblichen Plastiktüten nicht mineralölbeständig sind.
Ich habe mal NOS Diesel-Einspritzdüsen aus den 60ern gekauft, die waren original wie mit einer Art Weingummi überzogen, welches die Dinger perfekt schützte.
Buntmetalllager kann man übrigens nicht gut der Nachwelt erhalten, indwie zersetzen die sich über die Jahrzehnte und reagieren auch mit Ölen und Fetten.
(Nockenwellenlager aus Messing in englischen Graugussmotorblöcken aus perfekt konserviertem Militärdepotbestand.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
05.06.2021, 10:49 #13
05.06.2021, 11:25 #14
- 30.12.2014
Kommt drauf an, wie weit oben man aus dem Regal greifen kann. Teure "Sportwagen" haben manchmal "gebaute" Bremsscheiben oder gar welche aus CFC. Einfache Serienautos fürs Volk haben Grauguss.
BMW fertigt in Spandau neben Motorrädern jährlich auch einige Millionen Bremsscheiben für die Erstausstattung in einer eigenen Gießerei.
Beschichtet wird heute, damit niemand mehr vergisst, das Öl zu entfernen bzw. die Werkstatt sich die Arbeit sparen kann.Geändert von FrankR80GS (05.06.2021 um 11:27 Uhr)
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.06.2021, 11:45 #15
BMW fertigt Bremsscheiben noch selbst?
Das ist die große Ausnahme, nahezu alle Bremsenhersteller fertigen in Fernost, auch wenn eigene Werke vollautomatisiert in Zentraleuropa zur Verfügung stehen.
Die deutsche Lohn-Fertigung für VW/Audi/Skoda im Bayrischen Wald wurde auch schon vor einem Jahrzehnt wegrationalisiert.
Ist wie bei Gullideckeln, Fernost liefert die Dinger billiger an einen Europäischen Seehafen, als die Europäer überhaupt den Schrott als Ausgangsmaterial kaufen können.
E. Snowden
05.06.2021, 11:49 #16
Und es schaut wesentlich besser aus, gerade bei "offenen" Felgendesigns, weil die Bremsscheibe nicht sofort wieder rostet (Ich meine jetzt die Stellen, die nicht von den Belägen berührt werden). Die Beschichtung (schaut aus wie verzinkt) hält mehrere Winter. Als ich das erste Mal solche Bremsscheiben in den Händen hielt, war ich mir nicht sicher, ob man das an den Laufflächen der Beläge entfernen muss - muss man nicht.
Der eleganteste Korrosionsschutz für Stahlteile sind derzeit meiner Meinung nach VCI Papiere und Folien. Das soll zwar auch nicht ewig halten, aber wenn man so Stahlteile anschaut, die länger in Ölpapier gelagert wurden....
Leider hab ich das VCI bisher nur in Abnahmemengen gefunden, die mir zu groß sind.
Marcus
05.06.2021, 13:22 #17
- 30.12.2014
Ja und zwar zu Recht. Die werkseitigen Scheiben auf meinem ehemaligen E46 haben 250 tkm gehalten. Am Ende waren sie zwar geringfügig untermaßig, aber sonst einwandfrei. Bei Bremsen kaufe ich keine "Erstausstatterqualität" aus dem Zubehör mehr. Das lohnt sch nicht.
Die BMW Beläge waren "Jurid" gestempelt, aber deren Typnummer war anders als die angeblich gleichen vom Zubehörhandel._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.06.2021, 20:32 #18
Das ist in der Tat eine anständige Haltbarkeit.
Beim Benz kosten die Scheiben beim Freundlichen auch weniger als im Zubehör, wiegen mehr und halten vorne 100-150tausend bei einem flotten Langstreckenwagen.
Und sie rosten im Gegensatz zu dem Billigschxxx von VW, Audi und co auch nicht, deren Scheiben meist nach 80tausend runter oder krumm waren.
Interessant ist die Qualität bei Mini, das ist nach 60tausend alles einmal rundum fällig.
Und die schaffen es hinten früher als vorne fertig zu sein.
E. Snowden
05.06.2021, 20:44 #19
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.06.2021, 20:48 #20
Ich sags mal so: der Benz kann mal im Winter 2 Wochen stehen und hat dann keine rostigen Scheiben.
Beim Octavia, Caddy, T5, A8, Q3 rosten die Dinger schonmal nach einer Regennacht.
Haltbarkeit hängt von der Fahrweise ab, klar.
E. Snowden
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
