Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Motorentlüftung /5
13.06.2021, 09:09 #31
- 06.08.2018
- Bad Homburg
AW: Motorentlüftung /5
Guten Morgen,
zuerst mal danke für die Hilfe, Tips und geteilten Links. Ich habe das jetzt mit drei stabilen Drahtseilen, einem Quetschverbindung und einem Hebel gelöst. War wirklich eine Sache von 30 Sekunden...bist auf das Bauen der Konstruktion.
Hebel auf dem Oberrohr aufgelegt und nach oben gleichmäßig gehebelt.
Ich bin gewiss kein Perfektionist und ja, alte Fahrzeuge, ob Zwei- oder Vierräder, dürfen Geräusche machen. Hier bei meiner /5 war es aber echt nervend.
Anbei drei Bilder von meiner Lösung. Kein großer Aufwand und max. 3€ Investition.Geändert von Homburger (13.06.2021 um 09:11 Uhr)
03.10.2021, 13:28 #32
Ich habe auch zum Ausbau des alten Ventils verschiedene Mögichkeiten versucht; immer mit der Angst, dass mir etwas abbricht und in das Gehäuse fällt. Gehäuse erhitzen und das Ventil vereisen hat auch nicht geholfen.
Ich habe mir dann aus drei an den Köpfen zur Hammerform abgeschliffenen M 6 Schlossschrauben, einem Stahlwinkel und einer Rohrhalterung (damit ich beim Einrichten der 'Schraubenköpfe in den Schlitzen der alten Entlüftung zusehen kann) einen Abzieher gebaut. Ich musste nochmals zusätzlich vereisen, damit sich das alte Ventil im Gehäuse löste.
Ich versuche Bilder davon einzustellen.
Gruß JürgenGeändert von Tornax (03.10.2021 um 13:42 Uhr)
03.10.2021, 17:46 #33
- 01.05.2009
- Saarland
gute Idee.
Pit
04.10.2021, 07:42 #34
Geändert von Euklid55 (04.10.2021 um 07:48 Uhr)
10.10.2022, 12:42 #35
10.10.2022, 13:40 #36
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post624458
http://www.3ddd.eu
10.10.2022, 15:15 #37
Ich habe mir das Pertinax-Plättchen aus Alu auf der Drehbank gemacht, Loch durch und fertig. Hält seit 5.000 km problemlos. Und das schöne Grunzen der Entlüftung gibt es immer noch dazu
Grüße, Thomas
11.10.2022, 11:41 #38
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
