Ergebnis 1 bis 10 von 53
01.07.2021, 06:37 #1
Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
http://skrunkwerks.com/skrunk/titani...WMW6FnDn0yC3Sw
Great work !!
01.07.2021, 07:49 #2
AW: Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
Optisch auf jeden Fall ganz weit vorn.
(Als ob das eine Rolle spielt ) JA!Wait for signature
01.07.2021, 08:12 #3
Sieht gut aus, aber wäre es für diesen Drehzahlen nicht durchaus sinnvoll die Kurzhubmotoren mit geradem Ventiltrieb zu nutzen?
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
01.07.2021, 08:14 #4
Realy nice.....but 9.2k is as well possible with the origina onel
01.07.2021, 08:53 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.07.2021, 09:23 #6
Michel hatte wohl in der Richtung keine Bedenken und darum auf Kurzhubmotoren gesetzt. Titan ist mit seinem niedrigen E-Modul aber eine halbgare Lösung. Richtig ingeniös wäre ein Kipphebel aus Beryllium oder Siliciumnitrid. Beide Werkstoffe lassen sich allerdings nur aufwendig sintern.
_______________________
01.07.2021, 09:33 #7
- 25.01.2008
Servus Patrick,
ich fahr mittlerweile seit jahrzehnten mit den 248er Gehäusen rum,
zuerst einen 850er Kurzhub, seit ca. 10 jahren einen Krauser Motor und einen 1070er.
Beide haben 125 Pleuel und kurze Kolben, somit ist das Gehäuse mit den steileren Stößelwinkel ideal.
Beim 2V ist das vordere Lagerschild in einem Stahlring gelagert.
Aber ja, es kann Risse an den Gehäusen hauptsächlich im Bereich Ölfilterrohr oder Entlüftung geben.
Man sollte halt auf jeden Fall die Gehäuse der letzten Baujahre nehmen,
die haben etwa die selben Verstärkungen wie die 247 bekommen und natürlich mit wenig Laufleistung.
Und ein paar gute im Regal bevorraten
Max
01.07.2021, 09:51 #8
Oder bei 248?
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (01.07.2021 um 09:52 Uhr)
01.07.2021, 11:10 #9
- 25.01.2008
01.07.2021, 11:31 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
