Ergebnis 11 bis 20 von 28
10.06.2021, 20:12 #11
AW: Montage Kardanwelle OHNE Ruckdämpfer
sonst gips da nix zum einspannen-oder ??
weiss nix wie die Rappenspalter hier im Forum das machen-
weiss nur , Erfolg zählt !!
Und es hat mich schon viele Km's durch CH+D gebracht !
JörgElektro-Töff???
11.06.2021, 10:30 #12
11.06.2021, 11:19 #13
..aber : Wunder gibt es immer wierder !!!
JörgElektro-Töff???
11.06.2021, 11:35 #14
- 30.12.2014
11.06.2021, 12:45 #15
Das kann auch andere Gründe haben! Es gibt kaum eine Grund, oder nur wenige, die Welle da rauszuholen! Die geht einfach nicht kaputt! Bei meinem Moped läuft die schon 440.000 unauffällig, ohne Spiel in den Kreuzgelenken! Ich hab eine aus einer krummen Schwinge noch im Lager, werde die aber wohl nie gebrauchen!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
11.06.2021, 12:59 #16
11.06.2021, 13:18 #17
- 20.12.2008
bei der R50 (BJ 1955) hab ich das mal gemacht wegen Pulverbeschichtung.
Da konnte ich den Flansch einfach bei ausgebauter Schwinge in den Schraubstock spannen.
Bei der G/S kann ich das erst sagen, wenn ich den Gummibalg gewechselt hab. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte.
Foto könnte helfen.
LG Christoph
11.06.2021, 15:42 #18
Moin Marvin,
wichtig ist das der Konus der Welle und der Glocke entfettet wird, Tri o.ä (nicht irgendeinen "Wald und Wiesen" Entfetter), dann mit dem erforderlichen Drehmoment anziehen.
Später wird es beim Vollgasgeben interessant.
Konusverbindung rutscht oder rutscht nicht.
Wenn ja, dann Kaltverschweißungsgefahr.
Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es von deinem Freundlichen machen, der sie dir demontiert hat. Dann solltest du auf der sicheren Seite sein.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
11.06.2021, 17:01 #19
am Gelenk halten und die Mutter 200 Nm anziehen, fertig. Einfacher geht es mit einer Schwinge der R45. Dann muß der Bremslichtschalter versetzt werden.
11.06.2021, 21:43 #20
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
