Ergebnis 21 bis 28 von 28
11.06.2021, 21:43 #21
11.06.2021, 21:53 #22
- 30.12.2014
AW: Montage Kardanwelle OHNE Ruckdämpfer
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.06.2021, 22:02 #23
11.06.2021, 22:04 #24
Marvin, selbst der schlappe R60 Motor bringt mit seinen 48Nm durch die Getriebeuntersetzung im ersten Gang über 200Nm auf die Kardanwelle.
Der 1.000er über 300Nm.
Das Gelenk kann das ab.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
11.06.2021, 22:42 #25
Alles also so , wie ich schrub-fest sein muss es !
Passt somit ! gruss jörg
Pins gips also immer noch
und ein paar BäpperElektro-Töff???
12.06.2021, 05:43 #26
der Konus wurde von 1:6 auf 1:7 geändert. Das bringt noch mehr Reibung um das Drehmoment sicher zu übertragen. Im Prinzip handelt man sich mit der starren Wellen ein Problem mit dem Getriebe ein. Alle Stöße müßen vom Ruckdämpfer im Getriebe abgefangen werden. Ab /7 daher ist ein Ruckdämpfer in der Kardanwelle verbaut. Dann ist auch die Glocke viel einfacher zu montieren.
Habe die Ersatzteile seit Jahrzehnten herum liegen und warte das die Kardanwelle über den Jordan geht. Macht sie nicht.
12.06.2021, 06:10 #27
12.06.2021, 13:18 #28
- 23.09.2020
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:47 in Zubehör
