Ergebnis 1 bis 8 von 8
11.06.2021, 16:20 #1
- 09.01.2016
R75/5: Blinker an, aber blinkt nicht
ich habe vor ca 1000km hinten neue Blinker angeschlossen und alles schien wunderbar.
Allerdings hat sich auf einmal folgendes eingestellt:
wenn ich jetzt links blinken will gehen vorne und hinten links die Lampen an, bleiben aber dann an, dh blinken nicht.
Was könnte das sein?
Danke.
11.06.2021, 16:24 #2
AW: R75/5: Blinker an, aber blinkt nicht
Was genau für Blinker wurden verbaut? Irgendwelche LED's genutzt?
11.06.2021, 16:36 #3
- 09.01.2016
Geändert von LutzBrux (11.06.2021 um 16:39 Uhr)
11.06.2021, 16:38 #4
11.06.2021, 16:44 #5
Hast Du schon mal das Blinkrelais geprüft. Der Schalter scheint ja zu funktionieren.
11.06.2021, 16:54 #6
bei der /5 werden die vorderen Blinker über die Ausleger versorgt. Ist dort das Kabel geklemmt? Dann geht nichts mehr.
12.06.2021, 10:55 #7
Das Blinkrelais hat nur eine Verbindung, die zum Schalter. Erst dort wird nach links und rechts unterschieden.
Auch ein guter Hinweis.
Ansonsten die Stellen, an denen die Probleme auftreten könnten:
- Blinkerschalter: Schalter hat intern Verbindung zwischen dem rechten und linken Ausgang
- Blinkerkontrolle: Anschlüsse der Leuchte haben Verbindung
- Kabelzufühung zu den hinten bzw. vorderen Blinkern: Kabelschaden, so das die blau-schwarze und blau-roten Kabel Verbindung haben
13.06.2021, 08:06 #8
Ich habe in der Datenbank die Schaltpläne gefunden , jetzt ist Einiges klarer. Danke an Alle die solche Informationen dort einstellen. Diese Datenbank ist Extraklasse .
Jens
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:04 in Diverses
