Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Schwinge im /2 Rahmen
25.06.2021, 11:53 #21
AW: Schwinge im /2 Rahmen
nach Auskunft von Stemmler diese Woche muß eine Schwinge zum Umbau angeliefert werden. Heute morgen bei Meyer in Hillesheim vorbei gefahren. Nach seiner Auskunft werden in Hessen keine neuen Umbauten /2 mit Gleitlagermotor mehr zugelassen. In RLP soll es sehr schwierig sein. Wer weiß mehr?
25.06.2021, 11:58 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
06.07.2021, 09:46 #23
eine neue Schwinge der /2 habe ich mittlerweile. Wenn ich diese auf die längere Schwinge von der 248 lege passt fast alles. Das Querrohr ist zu lang.
Daher habe ich 3 Fragen: Wie groß ist der Achsabstand zwischen Hinterrad und Schwingenbolzen, wie Breit ist die Öffnung im Rahmen an der Schwinge und die Länge der Kardanwelle vom Flansch bis zur Glocke. Das Querrohr ist geschweißt und dort sind die geringsten Kräfte. Ein Zwickel wie bei den Schwingen /7 könnt man zusätzlich einschweißen. Die Lagerschalen der Schwingenachse tiefer setzen ist auch keine große Sache. Der Vorteil wäre der Ruckdämpfer im Kardan kann bleiben.Geändert von Euklid55 (06.07.2021 um 09:52 Uhr)
06.07.2021, 14:45 #24
Moin Walter,
zu deinen Fragen.
Abstand Schwingenbolzen bis Hinterrad. Was soll dein Bezugspunkt am Hinterrad sein? Reifen, Felgenhorn....... . Wobei, das kannst du selber bestimmen, wenn du in deine gekaufte R50-69S Schwinge, ein Hinterrad provisorisch einbaust. Dann kannst du alle Maße abnehmen.
Rahmenöffnung für die Hinterragschwinge: 24,3 cm. Ist ein bischen schwierig zu messen, da alles montiert an meinen Motorrad.
Abstand Hinterachse/Steckachse bis Schwingenlagerbolzen (mitte/mitte)38,0 cm
Du hast u.a. geschrieben, dass du eine R50-69S Schwinge gekauft hast. Warum trensst du die HAG Glocke nicht ab und schweißt die von der anderen Schwinge an? Nur wegen des Ruckdämpfers?
Somit wäre der Umbau deutlich einfacher und ich denke auch unproblematischer für die Abnahme durch einen aaS. Dieser Umbau ist zumindest so von BMW freigegeben! Datenbank.
Bei deinem Vorhaben änderst du einen komplette Schwinge tiefgreifend, bei den heutigen aaSen kann das schwierig werden.
Falls kein du keinen aaS finden solltest. Ich bin im Dezember 2020 mit meiner R50/Gleitlagemotor, Getriebe/mod. HAG bei Bals zur Abnahme gewesen. dort lief es problemlos. Allerdings nur so wie BMW den Umbau freigegeben hat. Das mit deiner Schwinge müsstes du mit Bals, dem aaS besprechen.
Weiterhin viel Erfolg mit der Planung und Umsetzung.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
06.07.2021, 16:26 #25
ich möchte die Verschraubung der Kardanwelle umgehen, daher der Ruckdämpfer. Der macht sich auch besser für das 4 Gang Getriebe. Das Querrohr ist vom Werk aus schon geschweißt, daher kommt es nach heraustrennen von 2cm auch nicht mehr so an. Die Stelle ist von der Statik her unbedeutend. Wenn es nicht klappen sollte kann immer noch die /2 Schwinge umgebaut werden. Z.Z. ist alles noch in der Planungsphase, der Rahmen fehlt sowieso noch. Nächsten Winter sehe ich weiter.
WalterGeändert von Euklid55 (06.07.2021 um 16:27 Uhr)
08.07.2021, 11:12 #26
08.07.2021, 18:02 #27
Moin, da werden Nägel mit Köpfen gemacht. So wollte ich meinen Motor auch machen. Teile habe ich noch. Aber das Abnahmeprocedre war mir das zu aufwändig und letztendlich geldlich nicht wert. Lärm, Leistungsmessung. Höchstgeschwindigkeit messen waren u. a. die Themen in Hamburg. Offene Lufis im Alltag als dayli driver eher unpraktisch für mich. Bin gespannt wann der Rahmen gefunden wird.HierIst ja viel Schrott, an und umgeschweißtesim Umlauf. Viel verbasteltes aus dem Ausland ohne Papiere dabei.
Weiterhin viel Erfolg.caddytischer,Clauscaddytischer, Claus
08.07.2021, 22:56 #28
Die in dem Papier zwischen TüV Süd und BMW abgestimmten Dinge erlauben es nicht, auf Basis dieses Papiers modifizierte Motoren abzunehmen.
Offene Trichter = modifizierter Motor.
Das muss in Einzelabnahme erfolgen.
OK, da mag so mancher kooperativer aaS entspannt sein, es fachlich beurteilen und auf aufwendige Testerei generös verzichten - aber er KANN das verlangen. Das geht dann einher mit Abgas, Leistungs- und Höchstgeschwindigkeitsmessung, und entsprechenden Kosten.
Die aaS werden, wenn sie nicht kurz vor der Rente stehen, im Regelfall auf dem Einhalt der Spielregeln bestehen. "Kompletten Motor umbauen" meint Motor, Vergaser, Luftfilter, UND die Abgasanlage. Was teils noch zu Stress des Abbauenmüssens des Hauptständers führt.
Da sind auch noch die berüchtigen 17mm Freigang zwischen Schwingenrücken und Motordeckel.
Einen Rahmen erst noch suchen wollen? Ui ui - das muss man wollen. ... ;-)
"Lohnen" tut sich das nur unter krassem Hobby-Aspekt. Die Freude am Bauen.
"Lohnen", Sich-Auszahlen ist normalerweise nur mit einem originalen Motorrad drin. Umgebaute Kisten, Bobber, Scrambler auf Basis /2 sind finanziell heikel. Die macht man für sich selbst...Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
12.10.2021, 14:51 #29
die Tanks aus Indien haben alle vorn 2 Laschen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte meine R69S dort nur eine Verschraubung durch den Tank. Gibt es schon Erfahrung mit den Tanks aus Indien, in Alu oder Stahl?
12.10.2021, 15:34 #30
Gekauft aus Indien habe ich nur mal einen /7-Tank.
Der sieht aus, als funktioniere er. Kollege Jörg Sauerlandkuh warnte, die Länge stimme oft nicht. Bei mir scheint die Länge zu stimmen.
Was ich bei ebay gesehen habe, bauen die Inder die Bauprinzipien relativ sauber nach:
1- Die Geradeweg-Hobel haben Laschen mit Bohrungen nach vorn, das haben die Tanks, die die Inder für R 51/3 et.. auspreisen, auch.
2- Die Schwingenböcke bekommen Tanks mit Röhrchenbefestigung, sind aber bei den Indern relativ selten zu sehen.
Einer baut auch einen /7-Tank, lötet oder klebt da zwei Laschen dran, und sagt, das sei ein Tank für die Geradweg-Böcke... Macht den auch mit 999,- EUR mördermäßig teuer... Also, teils sind die Brüder auch dreist. Der Tank mag sogar auf einen Geradwegrahmen passen, das will ich gar nicht abstreiten, aber dann sieht er immer noch nach /7 aus, und keinesfalls nach R 68.
NB - Manchen Ahnungslosen mag das aber gar nicht stören... In den USA z.B. gibt es viele Ahnungslose, oder der Markt funzt nach anderen Kriterien, die behängen die Böcke mit allem möglichen Chrom, und ihren "Bags", den Reisetaschen. Und je unförmiger und größer der Non-Standard-Tank ist, umso schöner finden die Yankees ihre alten BMWs...
Ich kapier's nicht, aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ich für mich habe es immer abgelehnt, gutes Design durch drangehängten Foppelkrams zu verunzieren.
Die wenigen Tanks, die für Vollschwingen sein sollen, haben die Röhrchen (statt Laschen), wie sie R 26 bis R 69 S haben. Aber das machen nicht alle Inder, vielleicht nur einer. Selten zu sehen auf ebay.
Passen könnten auch Tanks mit Laschen, dann aber stehen die Tanks um diese ca. 2-3cm zu weit hinten, und sie haben entsprechend weniger Sprit drin. Oder sind - wie Jörg seiner - hinten am Sitz dann zu lang...
NB - Es ist übrigens so, dass vorn die Innenbreite der Röhrchen unterschiedlich ist. Den Tank einer R 26, R 27 bekommst du auf eine R 50 gesattelt, aber die Röhrchen stehen ca. 1 cm weiter um das Rahmen-Oberrohr auseinander, also sollte Gummi dazwischen. Und es fehlt der Teil Sprit, den der hohe eine Zylinderkopf unterm Tank einnimmt.
Andersherum wird es wohl nicht gehen, einen Tank der R 50 mit dem seitlichen Fach wirst auf einer Einzylinder nicht montieren können - die Röhrchen sind dann zu eng, nehme ich an. Und Platz für den Zylinder ist bei einem Zweizylindertank auch nicht ... Der ist unten flach rechts und links neben dem Rohrtunnel.
Ich wollte dieses seitliche Werkzeugfach des R50-Tanks nicht und pfeife da auf die Originalität. Ich hatte 2x R 26 in meiner wilden Jugend und bin beim Vollschwingenfahren das Fach von oben anzugucken gewohnt. Also bekommt meine R 69 einen R 26-Tank. Aus Gründen der Sentimentalität. Zwischen den etwas zu weiten Röhrchen bissel mehr Gummi.
Als ich Tanks kaufen war, da waren Tanks für R 26 der R 27 auch nur halb so teuer wie für die Zweizylinder... Meine Empfehlung wäre, wenn man eh schon einen anderen Antrieb drin hat, auch beim Tank auf die Originalität zu pfeifen, und sich bei R 26, R 27 umzugucken. Das ist auch vollschwingig oder vollbeschwingt.Sauerland, oh Sauerland,
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
