Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Paralever, Lager Endantrieb
16.06.2021, 10:40 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen mit diesem Lager gemacht:
https://www.tills.de/nadellager-enda...ml?language=de
16.06.2021, 11:09 #2
AW: Paralever, Lager Endantrieb
Hallo Walter
Na ja, bei der Auswahl für welches BMW Modell das Lager geeignet sein sollte sind mir dahinter zu viele Fragezeichen.
Da keimt bei mir schon der Verdacht auf dass der Anbieter null Ahnung hat.Viele Grüße Fritz
16.06.2021, 11:24 #3
16.06.2021, 13:46 #4
Gewagte Behauptung.
Der Jürgen hat nicht nur eine große Auswahl an guten und preiswerten Teilen (viele für die K-Modelle), er weiß auch vieles darüber.
Wenn Du anderer Ansicht sein solltest was die Verwendbarkeit des Lagers in den einzelnen Modellen betrifft, dann geh davon aus, daß die Liste aus dem ETK gezogen wurde.Q-Treiber-Grüße
Stephan
16.06.2021, 13:50 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wer dem nicht traut, kann auch beim Rabenbauer kaufen:
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...ralever__.html
16.06.2021, 14:38 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
danke schon mal für die Antworten.
Beim Googeln fallen mir zwei Preiskategorien auf: EUR 35,- / EUR 70,-
Ich will demnächst zwei HAGs neu lagern, es könnten aber auch noch mehr werden. In der Summe kommt da schon was zusammen.
Patrick, hast Du die Lager vom Rabenbauer schon verbaut? Wäre für mich persönlich eine klare Kaufempfehlung.
16.06.2021, 14:45 #7
- 27.02.2007
Hallo Walter,
ja habe ich, bereits mehrfach.
Nur ob diese Aussage was Wert ist, musst Du entscheiden.
Ich habe halt seitens meiner Kundschaft kein Feedback, scheinen also auch zu "lagern" oder eben zu funktionieren.
Man muss halt nur auf die Montagerichtung achten, gilt aber ebenso für die Originalen.
16.06.2021, 15:00 #8
16.06.2021, 16:25 #9
Wenn der ETK die Verwendung bei den beschriebenen Modellen ausweist, Du das nachlesen kannst, aber noch nicht in diesen/allen Modellen das Lager verbaut hast, dann bist Du als Gewerbetreibender in der Haftung.
Vielleicht würden wir da auch uns irgendwie absichern wollen, z.B. durch ein Fragezeichen...Q-Treiber-Grüße
Stephan
17.06.2021, 06:39 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
