Ergebnis 1 bis 10 von 13
17.07.2021, 20:19 #1
- 28.09.2007
- B.W
40iger Bing lassen sich nicht einstellen.
Heute wollte ich die frisch überholten Vergaser richtig einstellen. Der Motor lief wie ein Sack Nüsse.
Also Motor warm gefahren. Dann die Uhren drangehängt. Motor gestartet. Linke Seite Unterdruck 0,2. Rechts 0,3.
Also die Grundeinstellung überprüft und eingestellt. Gleiche Wert an den Uhren. Normalerweise kann man nun an der Leergemischschraube die Versager gleich einstellen. Danach wird das Gemisch eingestellt und der Leerlauf neu reguliert und fertig.
Ich kann wie ein blöder an den Schrauben rum drehen, nix passiert.
Was zum Kukuk mache ich da verkehrt?
17.07.2021, 20:22 #2
AW: 40iger Bing lassen sich nicht einstellen.
Wer hat die Vergaser überholt, was wurde gemacht?
17.07.2021, 20:34 #3
- 28.09.2007
- B.W
Überholt kplt. beim neuen Red Baron.
Das einzige was ich gemacht habe, ich habe die Leerlaufdüsen von 45 auf 42 geändert. Habe aber die passenden richtigen eingebaut.
18.07.2021, 16:06 #4
Den andern Fred hier, fast zeit- und titelgleich, hast du gesehen? Und neulich hatten wir das Thema schon mal, weiß aber nicht mehr wo.
Also ich zumindest stelle den (Unter-)Druck zuerst an den Anschlagschrauben ein, nicht den Gemischschrauben. Manfred, das weißt du doch ...?!?Geändert von Gerd (18.07.2021 um 16:09 Uhr)
19.07.2021, 19:17 #5
- 28.09.2007
- B.W
Hallo Gerd,
Die Ursache war das ich nicht die richtigen LLD bekommen habe. Bei wem ich das nun gekauft habe weiß ich nicht mehr.
Die mittlere LLD sind verkehrt.
ManfredGeändert von Blue QQ (19.07.2021 um 19:20 Uhr)
19.07.2021, 20:21 #6
Das Thema hat sich also erledigt?
19.07.2021, 20:25 #7
- 28.09.2007
- B.W
Yes, Sir.
Das war der Abschlußbericht.
05.11.2021, 16:41 #8
weil ich zu den Blaukippel diesen Monat muß, habe ich die R100RT geputzt und versucht einzustellen. Der Motor lief wie ein Sack Nüsse. Vergaser demontiert, Ultraschall gereinigt und wieder zusammengebaut. Dabei festgestellt das 2 verschiedene Federn über dem Kolben verbaut waren. Ich kann an der Gemischschraube drehen wie ich will, mehr als 1% CO schaffe ich auf beiden Seiten nicht. Die Leerlaufdrehzahl läßt sich zwischen 750 und 1100 U/min. einstellen. LD 45, HD 160 Plattenluftfilter, Zeuna Auspuff sollte alles Serie sein.
05.11.2021, 16:54 #9
- 28.09.2007
- B.W
Versuche erst die Grundeinstellung. Wie es Hand beschrieben hat. Dann Motor wirklich warm fahren. Jetzt die Uhren dran hängen
Leerlauf einstellen. Dann die Gemischschraube.
So habe ich es hin bekommen. Die 123+124a mit einem Abgastester
05.11.2021, 17:12 #10
schon seit gefühlten 40 Jahren hat der Motor das etwas unrunde Laufverhalten im Leerlauf. Die LD 45 habe ich in 2 Versionen. Unten lang und unten kurz. Welche ist richtig?
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 14:55 in Elektrik
