Ergebnis 31 bis 40 von 45
24.07.2021, 08:47 #31
AW: Getriebe effektiv ausbauen - wie?
24.07.2021, 09:13 #32
- 30.10.2007
Wenn ich mir das so alles durchlese wäre ich komplett verwirrt. Teilweise liest es sich so als ob der Motor kpl. überholt werden soll. Wenn es hinter/unter der Schwungscheibe trocken ist muss man doch nichts abdichten, also bleibt alles zu. Motor kann an Ort und Stelle bleiben.
- Batteriehalter oben links/rechts abschrauben zum Zurückkippen
- Luftfiltergehäuse ab
- Schlauchbinder vorne vom Faltenbalg entfernen
- 12kant-Schrauben ab
- Fußbremshebel abbauen
- Je nach Modell Fußschaltgestänge aushängen
- Leerlaufschalter abstecken
- Kupplungsausrückhebel ab
- Getriebebefestigungsschrauben ab
- Schwingenbolzen ab
- Schwinge nach hinten ziehen und hinten fixieren
- Getriebe raus
Liest sich zwar wie die Kurzfassung von Schillers (nein, nicht unser Mann in Danzig) Glocke: Loch in Erde, Bronze rin, Glocke fertig, bimm bimm bimm.
Aber so mache ich es. Vielleicht habe ich einen kleinen Schritt vergessen. Aber da kommt mir die Schwarmintelligenz schon noch drauf.
24.07.2021, 10:55 #33
der Jens will doch nur den Wedi tauschen und wahrscheinlich ne neue Reibscheibe in die Kupplung bauen!!!!
Dazu kann der Motor drin bleiben. Um den alten Wedi zu ziehen braucht er etwas Platz. Darum sind alle alternativen Getriebedemontagetechniken wo möglichst viel an Ort und Stelle bleibt nicht zielführend.
Die Demontagearbeiten sind überschaubar und selbsterklärend.
Ich hab das das erste Mal mit 23, ohne Handbuch oder Anleitung in der Garage meiner Eltern gemacht, mit Bordwerkzeug, nem geliehenen Ratschenkasten und was ich dort als Hilfsmittel noch so fand...
Nach 3 Stunden war ich auch pünktlich fertig, ich musste mit der Q ja nachmittags an die Uni, hatte ja nichts anderes. Also alles kein Hexenwerk.. man muss auch nicht aus allem ne Doktorarbeit machen!
Es gibt beim Ausbau eigentlich keine Fallen ausser der gelegentlich vorkommende Verschiebung der KW. Das rausgeknorze des Wedis ist das "schlimmste" bei der Arbeit..
Also lassen wir den Jens mal schrauben, er wird sich schon melden wenn er auf Probleme stößt! Ich glaube auch nicht, dass es dem Jens auf ne Viertelstunde mehr oder weniger Montagezeit ankommt.
KaiG/S Treiber,
24.07.2021, 12:54 #34
- 03.07.2018
- Meck-Pom
24.07.2021, 13:01 #35
Das ist ja praktisch,
hilft nur nicht bei der Zentrierung und der Vorspannung der Kupplung beim Einbau!
Ohne eine Art Zentrierdorn ist der Einbau eine ziemliche Fummelei.
KaiG/S Treiber,
24.07.2021, 13:06 #36
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Wer sich an die Reparatur traut, ist sicherlich nicht ganz unbeleckt und erfinderisch. Ansonsten lernt man nur dazu und wird nicht dümmer.
24.07.2021, 18:01 #37
- 18.08.2010
Mittlerweile sind es ja viele Wiedrholungen der Vorgehensweise. Aber es fehlt der Hinweis, wenn die Schwinge nach Hinten gezogen wurde, etwas zwischen Schwinge und Fussrastenausleger zu stopfen. Sonst haut man sich da unnötige Klippen in den Lack. . .
P.S.: Ich guck nicht auf die Uhr, bei privaten Arbeiten.
24.07.2021, 19:07 #38
- 30.10.2007
24.07.2021, 19:24 #39
24.07.2021, 19:28 #40
Ich mache das mit der Verlängerung des Knarrenschlüssels und mit dem Auge.
Das passt dann fast, den Rest zentriert das Getriebe beim Einbau.Mahlzeit
Thomas
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
