Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Registriert seit
    16.06.2013
    LED Scheinwerfer für R100GS PD?
    Grüße Euch, bin auf der Suche nach einem guten LED-Scheinwerfer für meine PD Bj.'93, also mit dem eckigen Scheinwerfer. Suche nun schon eine ganze Weile im Web, bei Wunderlich, Wüdo, etc. Überall finde ich nur runde Einsätze. Habt Ihr einen Tip? Sollte auch ein richtig guter Scheinwerfer sein ...
    Felix
  2. #2
    Registriert seit
    10.04.2008
    AW: LED Scheinwerfer für R100GS PD?
    Ich hab das mal probiert - war glaube ich von Truck-Lite?
    War aber nicht mein Ding; die Abgrenzung Bereich Hell / Dunkel war mir zu krass; musste den Scheinwerfer wieder abgeben;
    Meine Ideallösung (im Kopf) schaut so aus, dass wie bei der R1150GS bei Abblendlicht nur das Abblendlicht geschaltet ist (z.B. normale H4) und bei Fernlicht das Fernlicht z.B. LED "mitgenommen" würde;
    Ich hab´ mich aber noch nicht weiter hiermit beschäftigt
    Andreas
  3. #3
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Servus Felix,
    ein Tipp für die Suche im Forum:
Name:	Suchen im Forum.JPG
Hits:	583
Größe:	61,6 KB
    Die Anführungszeichen sorgen dafür, dass die dazwischen genannten Begriffe nur in dieser Kombination gesucht werden.
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  4. #4
    Registriert seit
    31.07.2013
    nördliches Sauerland
    Moin, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, es aber verworfen, weil wenn der LED Scheinwerfer ausfällt, fährst du im Dunkeln, und der Ersatz ist nicht eben auszutauschen. Da ich auf Fernreise aber nicht so fix an Ersatz komme habe mir einen LED Glühlampenersatz gekauft. Nicht Streetlegale, darum habe ich die Leuchtweite etwas nach unten korrigiert, damit ich nicht blende. Abblendlicht bin ich sehr zufrieden, Fernlicht hat nur eine etwas längere Reichweite ( geschätzt 10 m) aber das leuchtet nicht so die Umgebung aus. Dafür habe ich einen Zusatzscheinwerfer.
    Solltest du den Umbau nicht nur aus optischen Gründen machen wollen, würde ich die diese Version empfehlen.
  5. #5
    Nutztierhalter Avatar von Ekki
    Registriert seit
    03.06.2010
    Bremen
    Dieser hier ist wahrscheinlich nicht PnP, aber preislich interessant. Vielleicht lässt er sich einpassen.
    Ekki
    Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
  6. #6
    Avatar von Otti
    Registriert seit
    11.10.2009
    Syke-Osterholz
    Grüße aus dem Norden, Otti
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Der ist deutlich kleiner als das Original...
  8. #8
    Registriert seit
    03.06.2010
    Bremen
    Na, dann sollte er sich ja einpassen lassen. Wenn man den Scheinwerfer auf eine Blende schraubt, kann man die Differenz ausgleichen.
    Wie gesagt, ist nicht PnP, aber für den Preis, mit E-Zulassung, vielleicht interessant.
    Ekki
  9. #9
    Registriert seit
    16.06.2013
    Danke für Eure Antworten. Anscheinend gibt es keine plug-and-play Lösung. Schade
  10. #10
    Avatar von Otti
    Registriert seit
    11.10.2009
    Syke-Osterholz
    Zitat Zitat von Otti Beitrag anzeigen
    Wenn Du den SW kaufst und Halterahmen anklebst, ist das plug and play
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
