Ergebnis 11 bis 16 von 16
26.08.2021, 11:06 #11
AW: Ignitech mit 'Limiter' Funktion abgeschaltet ...
1.zündkurve
Ab 1000 umin sollte deine Kurve ansteigen,
nicht erst ab 3000 umin.
2. Polarität
Stell mal auf positiv
Gruß berndSchweissen verbindet
26.08.2021, 13:11 #12
Deine Zündkurve ist vollkommen sinnfrei. Zum Einlesen ins Thema ist der Heusler (runterscrollen bis BMW Boxer Band 3) bestens geeignet, oder auch die einschlägigen Seiten unseres Forenkollegen Gerd.
26.08.2021, 13:48 #13
Hallo Michael.
Denke daran, an Deiner Box ist der Signaleingang das braune Kabel.
Ich Denke Pin 20.
Mach mal eine Änderung auf Seite 1, Geber vertauschen!
Gutes gelingen
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
26.08.2021, 14:51 #14
mit den Einstellung läuft da nix. Von vorn bis hinten falsch.
Einzel_V88-32Grad.zip
26.08.2021, 16:49 #15
So, mit dem Basis Set-up von Walter und dem Tipp des 'Motorrad - Geber Pin 9 und 20 vertauschen' sprang die Maschine sofort an. Ich gehe davon aus, dass es genau dieser SW-Schalter war.
Danke an alle für die Unterstützung !
Gruß Michel
27.08.2021, 04:45 #16
Munga64
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
