Ergebnis 11 bis 14 von 14
15.09.2021, 16:15 #11
AW: Einbauanleitung m.unit blue r80/7
@Volker, genau so sehe ich das auch.....
Nur mit dem Kabelquerschnitt wäre ich vorsichtig. Die Unit zumindest die V2 ist je Ausgang mit 10A der Aux mit 20A abgesichert, das sollten die Kabel schon aushalten. Bei einem Kurzen geht der Strom theoretisch gegen unendlich, aber wenn nur eine kleine Beschädigung da ist, könnte auch nur das Kabel schmoren.
16.09.2021, 07:50 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke Phil,
ist ein wichtiger Hinweis!
Ich werde die Schaltung dahingehend noch einmal prüfen. Mein Fehler war, dass ich mich z.T. an den Querschnitten des original Kabelbaumes orientiert habe und gerade bei Anschluss an Aux 1/2 die 20A Absicherung in der Unit nicht bedacht habe.
Bei den 10A Abgängen kommt man bei nicht zu langen Leitungen i.d.R nach Faustformel mit 0,75² bis 1² noch hin, aber 0,5² wären eindeutig zu schwach. ( https://matsch-und-piste.de/den-rich...chnitt-finden/ )
In solchen Fällen müsste man dann, wenn man die Leitungen geringer dimensionieren möchte (oder muss), zusätzliche Sicherungen vorsehen.
Das wird optimiert und im Plan korrigiert.
16.09.2021, 09:10 #13
Ich habe alles mit Ölflex gemacht und nicht zu dünn. Nur alle LED Leuchten haben nun einmal so pissel Drähte. Diese habe ich so kurz wie nötig gehalten und mittels Schrumpfschlauch geschützt, wie auch die Führung dementsprechend gewählt. So das dem Kabel eben nichts passieren kann......theoretisch
10.01.2022, 13:33 #14
- Ich würde die beiden Ausgänge intuitiv nicht zusammenlegen
- und es ist nicht nur der "aktive" Stom, sondern auch der "Rückstrom".
Bei mir hat's die M-Unit allerdings problemlos über 4 Jahre geschafft. Dennoch hab ich dann ein Relais spendiert, von der Sorte, die glaub ich höchst selten Probleme bereitet, und wenn, kann ich das auch in ...stan am Straßenrand umstecken.
Zündungs(?)probleme auf meiner...
09.05.2024, 19:05 in Elektrik
