Ergebnis 21 bis 30 von 126
Thema: 75/6 will nicht zünden
13.09.2021, 17:38 #21
AW: 75/6 will nicht zünden
Hallo Michael,
mach es Dir einfach!
Schraub den Limadeckel vorne ab, mach beide Zündkerzen raus und steck sie wieder in die Stecker.
Dann mach die Zündung an und dreh behutsam den Motor mit dem passenden Inbus am Limarotor ein paar mal rund.
Immer wenn du an der S Markierung auf der Schwungscheibe vorbeikommst müsstest du ein "Pitsch" hören und wenn es dunkel ist einen Funken sehen.
Du kannst dann auch direkt sehen ob der Unterbrecher sauber abhebt und der Kontaktabstand stimmt.
Du brauchst dazu weder Messgerät noch irgendwas.Wenn
es dann nur auf einer Seite funkt wird es, im warsten Sinne des Wortes (hoch)spannend!
14.09.2021, 08:31 #22
den Fliehkraftregler einmal abnehmen. Meist hat sich Rost auf der NW und an den Fliehgewichten gebildet. Wenn der Nocken eingelaufen ist, wird es teuer. Rost entfernen und wieder zusammenbauen. Für den Nocken gibt es von Bosch ein Fett.
14.09.2021, 08:42 #23
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
14.09.2021, 22:35 #24
14.09.2021, 22:54 #25
http://www.3ddd.eu
15.09.2021, 06:39 #26
15.09.2021, 08:53 #27
15.09.2021, 09:59 #28
Habs noch getoppt, Ausfall kurz nach "Karl am Kanal", kein Inbus dabei also abgeschleppt, nach 10 oder 15Km der Abflug, 2 Wochen Bethanien, (Krankenhaus) 6 Wochen auf Krücken, bei der BMW einen Lenkanschlag weniger an der unteren Gabelbrücke.
1996 war es, wir waren noch heim gefahren und hatten einen Anhänger geholt damit die BMW nach hause kam. Dann erst auf das Sofa F1 gucken und als Schumachers Ferrari mal wieder strandete ins Krankenhaus gehumpelt, war gleich gegenüber.
15.09.2021, 10:46 #29
Und was hat das jetzt mit der Zündung zu tun?
(-;D ... (D = Helm!)
15.09.2021, 13:52 #30
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
