Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Registriert seit
    15.09.2020
    AW: r100gs rahmen abmessungen -r 100gs chassis dimensions
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    Moin.
    Lenkwinkel und die Längen A und B sind von 1969 bis 1996 immer gleich geblieben
    Hallo, danke..obwohl ich nicht weiß, was die Messungen a und b sind... aber das, was mich am meisten interessiert, ist der Lenkkopfwinkel
  2. #12
    Registriert seit
    15.09.2020
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Die solltest du aber auch definieren bzw. erklären, sonst kann der Laie nix mit anfangen.
    Danke, ich würde sagen, ich bin eher ein Atheist als ein Laie...
    Ich bin sicherlich kein Experte für BMW-Fahrwerke...
  3. #13
    Registriert seit
    15.09.2020
    Ok...
    Waagerechte durch den Mittelpunkt des SD zur Senkrechten des Mittelpunktes des unteren Teil des Lenkkopfes.
    Die Längen vom Schnittpunkt der beiden Linien ergeben waagerecht A und senkrecht B.
    http://www.scheibner.de/de/messsysteme/#megamax
    Auf das pdf-Symbol klicken,im Musterprotokoll unten ist es gut dargestellt.
    Danke für die Erklärung!
  4. #14
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Zitat Zitat von Elmar Beitrag anzeigen
    als die R100R auf den Markt kam, wurde geschrieben, dass der Lenkkopfwinkel gegenüber der GS geändert wurde.
    Angeblich, damit der Nachlaufwinkel in Verbindung mit dem kleineren Vorderrad gleich bleibt.
    Sorry, ich bin kein Geometrix. Es würde mich lediglich interessieren, ob das so stimmt.
    Moin.
    Der Nachlauf wird in mm angegeben/ gemessen und hier in unserem Motorrad über den Offset hergestellt.
    Messen am Komplettfahrzeug kann man das mit dem Mega-Max und dem Zusatz CMS von Scheibner.
    Im Programm kann man auch super simulieren was mit der Gesamtgeometrie passiert, wenn man Fahrwerkskomponenen ändert. Also vorn eine andere Radgröße einbaut, andere Gabelbrücken oder andere Gabelrohrlängen verwendet.
    http://www.scheibner.de/de/messsysteme/#cms
    Wieder aufs pdf-Symbol klicken, da ist ein Beispiel.
    Dabei stellt sich dann schnell heraus ob das gewünschte Ziel erreicht wird und ob das Ganze dann noch fahrbar ist oder nicht.
    Achja... beide Systeme habe ich und wende sie hauptsächlich für klassische Rennmotorräder bei Umbau auf modernere Komponenten zu Kontrolle und Beratung an.
    LG
  5. #15
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Wenn du umme Ecke wärst, würde mich das ja schon mal interessieren wie die Werte bei meiner jetzt exakt sind. Aber mit meinen Hausmitteln und der theoretischen Betrachtung lag ich wohl ganz gut. Zumindest fährt es sich 1a.
  6. #16
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    [QUOTE=HOOK74;1272501]
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Ah ok!! Danke, haben Sie irgendwelche Informationen über die Neigung des Steuerrohrs? Sie sollten ähnlich sein... wenn nicht sogar identisch.
    Ah ok!! Thanks, do you have any information about the head tube angle (23,5) ? They should be similar ... if not identical.
    ich habe mal das .STL in ein CADPART -File umgewandelt und die Neigung des Steuerrohrs aus diesem .STL File gemessen. Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
Hits:	84
Größe:	49,6 KB
    Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  7. #17
    Registriert seit
    15.09.2020
    [QUOTE=slash6;1272769]
Hits:	84
Größe:	49,6 KB
    Hans-Jürgen
    Hallo, ja, ich hatte die Datei gesehen, konnte sie aber nicht öffnen. Danke für das Bild. 90-66,515 = 23,485. Es ist ein Wert, der meine Meinung bestätigt. die neigung des rohres liegt bei allen rahmen zwischen 23,30 und 23,5 grad.
    Danke!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
