Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: synX classic
22.09.2021, 10:22 #1
synX classic
seit fast 2 Jahren benutzte ich ein synX classic zur Syscornisation. Das Display ist nur sehr schlecht ablesbar oder meine Brille ist nicht mehr in Ordnung. Gibt es eine Möglichkeit zur Verbesserung? An das Telefon der Firma geht keiner mehr dran (Homeoffice??)
22.09.2021, 10:33 #2
AW: synX classic
Hallo Walter
Du kannst den Kontrast des Gerätes einstellen.
1. synX ausschalten. Dann "mode" drücken und gedrückt halten.
2. Gleichzeitig kurz die Taste "on" drücken .Kontrasteinstellung erscheint.
3. Mit "aux" wird der Kontrast verringert.
4. Mit "mode" wird der Kontrast erhöht.
5. Einstellung durch Drücken auf "on" speichern.Viele Grüße Fritz
22.09.2021, 11:09 #3
AW: synX classic
Danke hat geholfen. Was ich vermisse, ist für den Boxer einen Balken mit Mittellage =0. Die hüpfenden Säulen sind keine exakte Marke.
22.09.2021, 12:11 #4
AW: synX classic
Die Dämpfung lässt sich mit Taste "aux" einstellen. Dann sollten die beiden Balken ruhig stehen.
Geändert von JIMCAT (22.09.2021 um 12:17 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
22.09.2021, 17:58 #5
22.09.2021, 18:29 #6
AW: synX classic
Na ja Rainer, ich helfe ja gerne wenn ich kann.
Hab selbst das Teil, sonst würde ich hier auch nichts dazu schreiben.
Vielleich hat Walter die Bedienungsanleitung verloren oder auch nur verlegt.
Steht ja alles in der Bedienungsanleitung und dem Zusatzblatt, aber hier auf deren Seite ist die Info dazu nicht ausreichend.
https://store.x-log.de/produkt/synx/Viele Grüße Fritz
23.09.2021, 11:09 #7
AW: synX classic
wenn man unterwegs ist, hat man nicht alle Betriebsanleitungen dabei. Die wichtigsten Anleitungen habe ich auf einen Schlepptop und diesen fahre ich in der Regel nicht im Tankrucksack spazieren.
Zur Zeit meiner beruflichen Tätigkeit gab es eine Vorlesung über das Erstellen von Betriebsanleitungen von mit Germanisten. Wurde eingestellt aus Mangel an Beteiligung der Studenten.
WalterGeändert von Euklid55 (23.09.2021 um 11:14 Uhr)
23.09.2021, 17:03 #8
23.09.2021, 17:43 #9
26.04.2024, 21:45 in Mechanik
