Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    10.04.2008
    Kettenrad Kurbelwelle abziehen - womit?
    Hallo, (fast) allwissenses Forum,
    bei meiner /7 steht demnächst wohl eine Motorüberholung an - also auch neue Steuerkette etc.
    Eigentlich hat BMW den Speizalabzieher BMW Nr. 112600 hierfür vorgesehen;
    Ist ja nicht ganz billig, das Teil; meine zwei Fragen nun:
    Ist der Abzieher auch für das nicht eingekerbte Kettenrad z.B. R100GS BJ. 1990 geeignet? (Wäre ja schön, wenn man die Funktionalität erweitern könnte)
    ? Ist ein höherweriger 3-Arm - Abzieher ein adäquater Ersatz oder sollte man wirklich das BMW-Werkzeug bevorzugen?
    Andreas
  2. #2
    Gewerbetreibender Avatar von frankenboxer
    Registriert seit
    10.12.2007
    Poppenhausen, OT Kützberg
    AW: Kettenrad Kurbelwelle abziehen - womit?
    Hallo Andreas,
    nix anders als des BMW-Werkzeuch!
    Kannst gerne vorbei kommen, dann zieh ich 's Dir ab.
    Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
    www.frankenboxer.de
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von AndreasH Beitrag anzeigen
    ...Ist ja nicht ganz billig, das Teil; meine zwei Fragen nun:
    ... oder sollte man wirklich das BMW-Werkzeug bevorzugen?
    Der BMW-Abzieher ist für ein- und zweireihe Kettenräder geeignet und lässt sich auch zum Aufpressen des neuen Kettenrads benutzen. Dreifach nützlich, deshalb zu bevorzugen und sein Geld wert.
    Zitat Zitat von frankenboxer Beitrag anzeigen
    ...nix anders als des BMW-Werkzeuch! ..
    (Ich hatte es bei meiner Niederlassung ausgeliehen, weil die kaum noch entsprechende Arbeiten an 2V-Boxern haben)
    Geändert von FrankR80GS (04.10.2021 um 20:00 Uhr)
    _______________________
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    ohne den Abzieher macht man mehr kaputt als nötig. Nicht versuchen das Lagerschild über das Kettenrad zu bewegen. Dann ist das KW Lager kaputt.
    Geändert von Euklid55 (05.10.2021 um 03:43 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    04.09.2022
    91052 Erlangen
    Wie kann mann den das Kettenrad damit wieder aufpressen?
    Das ist doch der Abzieher vom Rabenbauer?,
  6. #6
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Nein, geht nicht. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. Und für das Abziehwerkzeug gibt es für die ein- und zweireihigen Ketten unterschiedliche halbschalige Einsätze für den jeweiligen Kettentyp.
  7. #7
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    (...) die beim Kauf beiliegen (1*breit für zweireihige Ketten, 2*schmal für einreihige Ketten).
    Registriert seit
    30.12.2014
    Nein, geht nicht. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. ...
    Selbstverständlich geht das, wenn man etwas Phantasie hat und improvisieren kann. Du brauchst den "Kern" des Abziehers, eine hochwertige Gewindestange, einige U-Scheiben und das alte Kettenrad. So habe ich das neue Kettenrad sauber aufgepresst. So wie im WHB beschrieben, habe ich es nicht hinbekommen.
    Zitat Zitat von Florian Beitrag anzeigen
    (...) die beim Kauf beiliegen ...
    Guckstdu
    Geändert von FrankR80GS (15.02.2023 um 19:12 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    04.09.2022
    91052 Erlangen
    [QUOTE=FrankR80GS;1362631]Selbstverständlich geht das, wenn man etwas Phantasie hat und improvisieren kann. Du brauchst den "Kern" des Abziehers, eine hochwertige Gewindestange, einige U-Scheiben und das alte Kettenrad. So habe ich das neue Kettenrad sauber aufgepresst. So wie im WHB beschrieben, habe ich es nicht hinbekommen.
    In meinem WHB ist nichts beschrieben.
    Also...mich nehme eine Gewindestange und Schraub die in den KW Stumpf.
    Was kann ich dann nehmen um das Kettenrad wieder drauf zu pressen?
    Oder drauf klopfen ? Wenn es schö heiß ist?
    Trocken oder mit Öl?
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Wenn man das Kettenrad warm macht, fällt es in seinen Sitz ohne Kraftanstrengung.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
