Ergebnis 1 bis 10 von 13
04.10.2021, 18:31 #1
- 10.04.2008
Kettenrad Kurbelwelle abziehen - womit?
Hallo, (fast) allwissenses Forum,
bei meiner /7 steht demnächst wohl eine Motorüberholung an - also auch neue Steuerkette etc.
Eigentlich hat BMW den Speizalabzieher BMW Nr. 112600 hierfür vorgesehen;
Ist ja nicht ganz billig, das Teil; meine zwei Fragen nun:
Ist der Abzieher auch für das nicht eingekerbte Kettenrad z.B. R100GS BJ. 1990 geeignet? (Wäre ja schön, wenn man die Funktionalität erweitern könnte)
? Ist ein höherweriger 3-Arm - Abzieher ein adäquater Ersatz oder sollte man wirklich das BMW-Werkzeug bevorzugen?
Andreas
04.10.2021, 18:42 #2
AW: Kettenrad Kurbelwelle abziehen - womit?
Hallo Andreas,
nix anders als des BMW-Werkzeuch!
Kannst gerne vorbei kommen, dann zieh ich 's Dir ab.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
04.10.2021, 19:58 #3
Der BMW-Abzieher ist für ein- und zweireihe Kettenräder geeignet und lässt sich auch zum Aufpressen des neuen Kettenrads benutzen. Dreifach nützlich, deshalb zu bevorzugen und sein Geld wert.
(Ich hatte es bei meiner Niederlassung ausgeliehen, weil die kaum noch entsprechende Arbeiten an 2V-Boxern haben)Geändert von FrankR80GS (04.10.2021 um 20:00 Uhr)
_______________________
05.10.2021, 03:41 #4
ohne den Abzieher macht man mehr kaputt als nötig. Nicht versuchen das Lagerschild über das Kettenrad zu bewegen. Dann ist das KW Lager kaputt.
WalterGeändert von Euklid55 (05.10.2021 um 03:43 Uhr)
15.02.2023, 16:33 #5
- 04.09.2022
- 91052 Erlangen
15.02.2023, 17:11 #6
15.02.2023, 17:31 #7
15.02.2023, 19:03 #8
Selbstverständlich geht das, wenn man etwas Phantasie hat und improvisieren kann. Du brauchst den "Kern" des Abziehers, eine hochwertige Gewindestange, einige U-Scheiben und das alte Kettenrad. So habe ich das neue Kettenrad sauber aufgepresst. So wie im WHB beschrieben, habe ich es nicht hinbekommen.
GuckstduGeändert von FrankR80GS (15.02.2023 um 19:12 Uhr)
15.02.2023, 19:55 #9
- 04.09.2022
- 91052 Erlangen
[QUOTE=FrankR80GS;1362631]Selbstverständlich geht das, wenn man etwas Phantasie hat und improvisieren kann. Du brauchst den "Kern" des Abziehers, eine hochwertige Gewindestange, einige U-Scheiben und das alte Kettenrad. So habe ich das neue Kettenrad sauber aufgepresst. So wie im WHB beschrieben, habe ich es nicht hinbekommen.
In meinem WHB ist nichts beschrieben.
Also...mich nehme eine Gewindestange und Schraub die in den KW Stumpf.
Was kann ich dann nehmen um das Kettenrad wieder drauf zu pressen?
Oder drauf klopfen ? Wenn es schö heiß ist?
Trocken oder mit Öl?
15.02.2023, 22:19 #10
Wenn man das Kettenrad warm macht, fällt es in seinen Sitz ohne Kraftanstrengung.
Plötzlich 2L Getriebeöl
