Ergebnis 11 bis 20 von 23
12.10.2021, 12:42 #11
AW: Getriebe Eingangswelle undicht, ich verzweifle
13.10.2021, 07:29 #12
13.10.2021, 08:51 #13
Was ist BASL?
Unterschiede bei den abgebildeten Ringen kann ich erkennen, nur nicht bewerten.
Lasst mich bitte nicht unwissend sterbendue cilindri e basta!
13.10.2021, 09:13 #14
Bauform: BA = gummierter Außenmantel
Ausführung: SL = Schutzlippe
13.10.2021, 09:30 #15
Danke
13.10.2021, 09:36 #16
Warum lässt sich BMW einen hochspeziellen Dichtring bauen und verwendet ihn, wenn ein normaler BASL auch funktioniert hätte?
Wenn Ihr ausser dem undichten Dichtring auch eine verölte Kupplung riskieren wollt, bitte schön, immer nur einbauen dort das Agrolager-Zeuchs
Der BASL ist ja an sich nicht schlecht, nur eben genau an dieser Stelle nicht...
14.10.2021, 12:42 #17
... na ja, hab auch bisher schon ein paar Handvoll basl vom Wömbi an der Stelle verbaut und immer dicht gehalten...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
23.10.2021, 13:03 #18
So Motor und Getriebe getrennt, und sieht da meine Getriebe Reparatur war einwandfrei. Nun ist es der Kurbelwellensimmerring.
Also auf ein neues…
23.10.2021, 13:19 #19
Tipp:
Bevor Du anfängst: lies Dir erstmal hier aus der Techbase die Anleitung für die Repa durch... da kann sonst viel teuer schiefgehen...
23.10.2021, 19:10 #20
Danke für den Tipp habe ich bereits gemacht, danke
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
