Ergebnis 1 bis 10 von 38
14.10.2021, 14:10 #1
Stift des Grauens oder Lagernadeln? im Altöl
Hallo grad hat mir Claus seine R80 RS 58 000 km 1984/1988 mit Schepsky SW gebracht. Der Ölfilterwechsel gestaltete sich schwierig, weil die beiden Patronen oc37D fast nicht rauswollen, der Innere klemmt noch fest, man kommt durch die Verkleidung und das Boot fast nicht hin...Mit dem Spiegel kann man hinsehen..
aber nun ein vl schlimmerers Problem, im Altöl fanden sich 2 kurze und eine längere Nadel oder Stift. vl 2 mm dick und 3...5 mm lang die Einzelteile.
Der Stift des Grauens ist mir vom Namen dank der Beiträge hier bekannt, doch wie groß ist der? Kann das der Stift sein? Dann Mahlzeit..
14.10.2021, 14:22 #2
AW: Stift des Grauens oder Lagernadeln? im Altöl
4 x 10 mm. Siehe HIER
14.10.2021, 14:23 #3
gruß christian
14.10.2021, 14:36 #4
14.10.2021, 14:43 #5
Hallo Danke für die schnelle Antwort,
aha das sind also doch Lagernadeln, da muss ich mal die Kipphebelwellen ansehen. Danke. Das heißt die eine ist durchgebrochen drum habe ich eine lange Nadel 1,75 mm und 2 Hälften 1,75 mm.
Gruß KlausGeändert von teileklaus (14.10.2021 um 14:50 Uhr)
14.10.2021, 15:16 #6
edit hab mal links aufgemacht da sind alle Nadeln drin. Aber wie sollen die aus der Kipphebelwelle dem Käfig raus, der umlaufend geschlossen ist?
da müsste ja eine Seite offen sein .. da ist je Kipphebel eine Plastikbuchse mit 2 Anlaufscheiben.
Vl waren das Alte Teile aus dem Fallert Umbau auf R100?Geändert von teileklaus (14.10.2021 um 15:18 Uhr)
14.10.2021, 15:17 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.10.2021, 15:26 #8
Unten ist geschlossen oben ist eine Plastikscheibe, die in den Kipphebel reingeht, dann da drüber die 2 Anlaufscheiben dann der Klemmbock.
OK dann müsste die Plstikscheibe zerstört sein oder es gab mal ein Seitliches axiales Nadellager wie das hier https://www.kugellager-express.de/ax...SABEgK7bvD_BwE
14.10.2021, 15:33 #9
Hi Teileklaus,
also wenn es wirklich Nadeln aus dem Kipphebel sind, ist das Lager unten kaputt und die Nadeln fallen dann durch den Schlitz des Kipphebelbocks. Deshalb hast du warscheinlich auch zwei kurze, die war noch nicht ganz durch den Schlitz gefallen, als sich der Kipphebel wieder bewegte......
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
14.10.2021, 15:35 #10
- 27.02.2007
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
