Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Minifettpresse von HAZET
07.11.2021, 23:25 #21
08.11.2021, 09:31 #22
- 20.12.2008
AW: Minifettpresse von HAZET
Die kleine Hazet Einhandpresse ist Klasse. Ich hab sie beim Fahrradschrauben schätzen gelernt. Da ist noch mehr dran, was nach Fett beim Zusammenbauen schreit; die Presse erleichtert die Arbeit sehr und ohne dass das Fett hinter den Ohren klebt und die Kleidung wasserfest wird.
LG Christoph
08.11.2021, 09:37 #23
Wenn es lediglich um dünnflüssiges Öl geht, nehme ich immer sowas ...
https://www.ebay.de/itm/181917558489...iABEgKGy_D_BwE
Ist sehr sparsam beim Auftragen und es gibt keine Kleckerei ...
Martin
08.11.2021, 10:25 #24
Oh Männers,
ich schmiers mir auf den Finger und dann dahin, wo geschmiert werden soll.
Wenn Nippels dran sind, dann kommt die Stosspresse zur Anwendung.
Und, dann gibt es ja so viel unterschiedliches Schmier- und Montagezeuchs, da bräuchts ja eine ganze Batterie von den Fettpresselchen
Aber, ich bin ja auch eher einer von den unfeinen Groben
Gruss und allzeit geschmeidige Fahrt
HolgerGeändert von BlaueEmma (08.11.2021 um 10:26 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.11.2021, 10:36 #25
- 11.10.2013
08.11.2021, 11:23 #26
- 18.08.2010
08.11.2021, 13:11 #27
Da hab ich wohl einen Nerv getroffen
Zuerst wollte ich ja nur ein von mir fast täglich benutztes Werkzeug zeigen…
Natürlich liegen in meiner Fettkiste auch Stoßhebel- und Handhebelpressen, je nachdem was gerade wo am sinnvollsten eingesetzt werden kann.
Zum Thema unterschiedlichste Schmierstoffe wurde in anderen Freds ja schon fast endlos diskutiert, ich habe da im Laufe der Jahre auch meine Verfahrensweise angepasst. Ich verwende nur noch wenige unterschiedliche Fette wie z.B. Universal-; Kontakt-; Batteriepolfett und natürlich Staburags.
Von Sprühfetten bin ich weg, außer an den Ketten der Fahrräder, man (ich) sprüht wohl das meiste Fett irgendwo hin, das wenigste aber dahin, wo es Sinn macht.
Als überzeugter „Gewindefetter“ -bei mir geht kaum eine Schraube ungereinigt und ungefettet in ein Gewinde, außer natürlich Schraubverbindungen, die explizit ungeölt oder mit flüssiger Schraubensicherung eingebaut werden sollen- halte ich diese kleine Presse für fast unschlagbar, ohne großes Gematsche und Materialüberschuss.
Das Staburags trage ich sehr Materialsparend und effektiv in die Schiebeverzahnungen von Kardanwelle und Kupplungsreibscheiben bringend mittels sogenannter Interdentalzahnbürsten auf. Die können dann vorher durchaus schon einige Runden durch meine Zahnzwischenräume gedreht haben
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
08.11.2021, 13:59 #28
"Interdentalzahnbürsten"
da hab ich immer Q-Tips genommenReal Gents dont need to speed.
08.11.2021, 14:00 #29
Junge, Junge.....ihr kommt auf Ideen.....Finger oder Pinsel, so meine Devise und in den Original Gebinden lassen. Habe nur etwas Fett in nen alten Deckel gepackt mit Pinsel, um mal eben ne Schraube etc. zu fetten. Aber jeder wie er mag
Geändert von kosi (08.11.2021 um 14:06 Uhr)
08.11.2021, 14:15 #30
Ich bin an solchen Tipps nicht uninteressiert. Man lernt nie aus!
So eine Minipresse als Tupfer für schwer zugängliche Stellen, die nur lithiumverseiftes Mehrzweckfett enthält, finde ich eine gute Idee.
Jedoch halte ich es mit den Schmierstoffen wie mit TUPPER-Schüsseln. Alles was bereits eine Verpackung besitzt, bleibt in der Verpackung.
Denn eine ganze Batterie von unterschiedlich befüllten und beschrifteten Fettpressen würde "mein Regal" sprengen.
Noch eins an dieser Stelle: Ich mag Jörg's Schreibstil und Wortwahl sehr!
GuidoGeändert von Qtreiber66 (08.11.2021 um 14:17 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
