Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: neues Projekt R 60
Hybrid-Darstellung
29.11.2021, 17:49 #1
- 07.12.2015
- Bernstadt
neues Projekt R 60
Ein neues Projekt geht an den Start. Basis Rahmen R 60. Motor R 80 G/S mit Getriebe, Alu-Motorabdeckung, Tank R 60 Rennsport mit Knieeinbuchtungen und entferntem Werkzeugfach, K 100 Gabel,
weiter in Planung
/5 18 Zoll Hinterradfelge als Vorderrad, Schwinge mit geänderter Kardanglocke und Endantrieb 32/10, 32ziger Dellortos mit Trichtern
Der Rest ist noch offen.
30.11.2021, 13:25 #2
AW: neues Projekt R 60
Na dann viel Spaß beim Bauen!
Ich hatte auch mal so ein Projekt, obwohl ich normalerweise auf Originalität stehe. Man kann sich mit sowas allerdings schön austoben.
Meine 100 GS war so auch völlig umgebaut.Geändert von kuhno (30.11.2021 um 13:29 Uhr)
30.11.2021, 15:21 #3
von so einem Umbau träume ich schon seit langem. Ist die K Gabel nicht etwas zu wuchtig für den schmalen Rahmen?
30.11.2021, 15:44 #4
- 07.12.2015
- Bernstadt
hallo Walter
das passt schon die originale Schwingengabel ist noch viel wuchtiger. Ich verbaue eine Trommelbremse vorn und keine Bremsscheiben mit Sätteln.
Die K Gabel lag noch im Regal. Das Projekt entsteht aus Teilebeständen und einigen Zukaufteilen.
30.11.2021, 17:23 #5
ich finde solche Umbauten gut. Voll Alltagstauglich, handlich, der Eyecatcher im Alltag.
R80 Motor, 50PS ist doch nach BMW alles im "grünen Bereich".
Kann sein, dass der aaS die originalen Endschlalldämpfer die zu dem R80 Motor gehören montiert haben möchte und der Seitenwagenanschluss hinten entfernt werden muss. Das gibt BMW so vor. Das war Thema bei meiner Abnahme im Hamburger Raum. Also habe ich es nicht im Hamburger Raum abnehmen lassen.
Warum keine RXX/5,6 Gabel für Trommelbremse. Passt finde ich besser.
R50, 60, 69, 69S US Ausführung, hatte die RXX/5 Gabelverbaut.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
30.11.2021, 19:32 #6
- 07.12.2015
- Bernstadt
Ich habe schon 2 R 50 mit der /5 Gabel umgebaut und möchte was neues ausprobieren. Der Radstand wird auch etwas kürzer da das Rad weiter hinten eingebaut wird, das dürfte etwas fahraktiver werden. Vorne soll ein 18 Zoll Hinterrad verbaut werden dann dürfte die Geometrie passen.
30.11.2021, 19:38 #7
nach meiner Resterampe könnte ich auch so ein Projekt anfangen, Fertigstellung ungewiss. Bin mir noch sehr unschlüssig, ob alle benötigten Teile verfügbar sind und nicht in Gold aufgewogen werden.
Heute hatte ich nur absagen, Hinterrad-Schwingenumbau Frühjahr 22, Pagusa Fahrer-Sattel nicht z.Z. lieferbar. Da erscheint es einfacher eine R65 oder R75/5 aus den Resten zu verbauen.
30.11.2021, 20:38 #8
18 Zöller vorne war Original.
Meine R50 läuft mit den beiden 18 Zöllern wunderbar. Dafür habe ich in eine Vorderradnabe eine 18 Zollfelge eingespeicht.
Was heißt das, das Rad weiter hinten eingebaut?
Walter auf dem Bild fehlt der Rahmen, noch am Suchen?
So ein Umbau lohnt sich aus meiner Sicht nur, wenn die speziellen Vollschwingenrahmenteile vorhanden sind.
Rahmen, Hinterradschwinge, Federbeine hinten, kompl Bremsgestänge. Gabel, Schutzbleche. Da geht dann schon viel Geld über den Tisch. Schutzbleche sind noch seltener in vernünftigen Zustand, aber da kann ja was modernes genommen werden.
Alleine einen Rahmen zu finden der Papiere hat, ist ein Unterfangen. Ohne Papiere sind hin und wieder welche annonciert, allerdings zu hohen Preisen und die Zulassung ist damit, je nach Bundesland, nicht sicher, wenn es keine Begleitdokumente ausser dem Kaufvertrag gibt.Geändert von caddytischer (30.11.2021 um 20:43 Uhr)
caddytischer, Claus
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 14:55 in Elektrik
