Ergebnis 11 bis 20 von 23
30.11.2021, 20:58 #11
AW: Kurbelwellen-Lagerbuchsen bestimmen
Wahrscheinlich genau so wie bei jedem Motorenindstandsetzer,
als ich meinen BBK Motor aufgebaut habe bin ich mit meinem zweit Rumpfmotor zur Fa. Peetsch in Freiburg gegangen. Jeder vernünftige Motorenindstandsetzer hat einen Ofen. Einen richtigen Ofen für Erwachsene, also richtig gross, hab ich selber gesehen. Da werden ganze Motorblöcke, zb. V8 Motoren hinein gestellt, und auf ca. 200° erwärmt. Das kleine Kurbelgehäuse meine Q passte da noch locker mit rein. Jeder Mechaniker hat seinen Arbeitsauftrag, und wenn die Temperatur erreicht ist geht es schnell. Die Teile werden aus dem Ofen genommen und die entsprechenden Arbeiten durchgeführt.
Die Profis arbeiten mit dem -Delta t-, gutes erwärmen ist das Zauberwort für ein Material schonendes arbeiten. Das hab ich bereits vor vielen Jahren gelernt. Zb. Getriebe. Bei mir kommt das Gehäuse auf die Herdplatte und wird ebenfalls gut erwärmt. Man steckt dann die Wellen einfach nur hinein. Einmal habe ich gepennt und tatsächlich die Schaltgabel vergessen. Also alles noch einmal zurück. Beim zweiten versuch war das Gehäuse schon so weit abgekühlt, es ging einfach nicht. Wenn man jetzt zum Hammer greift, nach dem Motto; das muss doch gehen, macht man alles falsch. Aufhören, das Gehäuse noch einmal erwärmen, und dann flutscht das.
eine kleine Anekdote aus der Praxis peterGeändert von R 110 ES Peter (30.11.2021 um 21:02 Uhr)
01.12.2021, 14:25 #12
- 09.10.2016
- Am Bodensee
Erst mal Danke für eure konstruktiven Beiträge.
Zum Aus-u. Einbau von den Buchsen oder Getriebewellen erwärme ich die Gehäuse mit meinem Autogen-Brenner schon immer gleichmässig auf 150-200°. Kleinere Teile auch mal in einem alten Backofen.
Das mit den Lagerfarben muss ich mir noch mal genau durchrechnen.
Ein zu enges Lagerspiel will ich nicht. Ne gute Schmierung muß schon sein,
wie bei meinem hinteren Nockenwellen-Lager.
Hier noch ein paar Fotos von meinem Tun.
01.12.2021, 20:14 #13
- 01.05.2009
- Saarland
schön sauber alles. Das wird schon klappen.
Pit
02.12.2021, 19:39 #14
Ich hab mir für den Lagerwechsel 2 lange Dorne gefertigt zum rausdrücken und reindrücken....war aber eigentlich nur als Anschlag notwendig
Das Motorgehäuse wurde dann mit 4 Bunsenbrennern über 35 Minuten auf 200 Grad erwärmt und die Buchsen sind rausgefallen und die neuen Buchsen die tiefgekühlt waren wurden genauso eingeschrumpft. Nur eine Buchse musste die letzten 1/10mm mit dem Dorn auf die endgültige Position gedrückt werden (ging indem ich mit der blanken Faust leicht auf den Dorn geklopft habe...also leicht)
Seitd3m läuft die Q wie eine Eins
03.12.2021, 17:20 #15
Zu dem Thema fiel mit heut Morgen der Rumpfmotor ein, der im noch im Keller liegt
Bei dem bewegt sich die Lagerbuchse auch sehr leicht; leider zu leicht. Hätte ich die Zeit, und das Wissen, würdet ihr einen Videoclip sehen, in dem eine Hand ein wenig an der Lagerbuchse zieht und wackelt, und dann kommt die ganz langsam raus.
Und das bei Zimmertemperatur
Kann man da noch was retten, oder schmeiss ich den nun doch endlich weg?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
03.12.2021, 19:08 #16
Einkleben sollte doch mit heutigen Mitteln möglich sein.
Michael
04.12.2021, 14:09 #17
Loctite 638 oder Ähnliches könnte doch sowas bewerkstelligen. Dann ist zwar vllt. die Buchse fest, aber ob Sie da noch ihren Zweck erfüllt? Die Bohrung muss ja dann schon recht stark aufgeweitet sein, oder?
Und ob das Kleben dauerfest ist
Carlo
04.12.2021, 14:56 #18
wichtig ist es die richtigen Buchsen zu nehmen. Die Alten mit nur zwei Bohrungen zur Ölschmierung der Hubzapfen sind für den alten /5 /6 Ölkreislauf. Neueren sind im Umlauf geschlitzt und schaffen mehr Öl an die Hubzapfen. Die roten sind für ungeschliffene KW, die anderen Farben für nachgeschliffene KW.
WalterGeändert von Euklid55 (04.12.2021 um 15:00 Uhr)
04.12.2021, 15:18 #19
04.12.2021, 15:25 #20
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
