Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Nivomat
06.12.2021, 12:11 #11
AW: Nivomat
Hallo Claus,
kam wahrscheinlich nicht genau genug rüber. Es ging mir erstmal nur um die Möglichkeit ob die Nivomats Instandsetzfähig sind.
An Dämpfermaterial verschiender Hersteller ist genug vorhanden.
Sobald die Q wieder läuft schaue ich ob überhaupt noch Funktion in den Dämpfern steckt.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
06.12.2021, 16:22 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Nivomat
k
29.08.2022, 18:48 #13
AW: Nivomat
kann man die Nivomaten nicht selber reparieren .Hat schon einer mal ein zerlegt .
oder happerts an die Ersatzteile .
Gruss Mathias
29.08.2022, 20:39 #14
AW: Nivomat
solange sich die Reparatur nur auf den Austausch der außeren Gummielemente beschränkt, ist es preiswert. Teuer wird es erst, wenn Öl an der Kolbenstange ist.
Meine Alternative ist das Fournales Luft-Federbein. Nicht gerade das preiswerteste Teil, jedoch enorm Rücken schonende.
29.08.2022, 22:38 #15
AW: Nivomat
Die Nivomaten sind eine Erfindung, die vor fast 50 Jahren bahnbrechend war. Sie stellen sich nach relativ kurzer Strecke selbsttätig auf die Verhältnisse ein, die Belastung und Fahrweg vorgeben.
Wie Walter schrieb, übersteigt die Instandsetzung je nach Fehler schnell den Preis alternativer Lösungen.Gruß
30.08.2022, 07:19 #16
AW: Nivomat
Werde mir erstmal aus dem Zubehöhr welche besorgen .
Und im Winter mal einen zerlegen und schauen was da machbar ist .
Wollte eigentlich das mein Boxer alles Original bleibt .
LG Mathias
15.04.2023, 22:19 #17
- 15.03.2015
AW: Nivomat
Hallo zu sammen,
ich habe zwei Nivomat Federbeine, die ich gerne an der 90Sfahren möchte. Wie so oft sind die Manschetten/Faltenbälge brüchig. Kann mir jemand sagen ob und wo man die Teile kaufen kann?
Vielen Dank
Johannestiger
15.04.2023, 22:42 #18
AW: Nivomat
Hier findest du die Adresse, die dir ggf. helfen kann.
20.04.2023, 09:05 #19
AW: Nivomat
die letzte Rechnung von ZF mit Adresse
2015 ZF Nivomat Rechnung 24.6.2015.pdf
20.04.2023, 09:22 #20
- 28.09.2007
- B.W
AW: Nivomat
Och war das billig.
Meine letzte Rechnung war von 2018 mit 700€. Kplt. Überholung.
Bei einer jetzigen Überholung sollen es 1200€ sein.
Die Dinger haben zwar auch Nachteile, aber gegenüber den Fornales auch Vorteile.
Wenn ich öfters die Zuladung wechsele kann ich an den Fornales ständig die Luft aufpumpen und Luft abpumpen . Wenn man die mit den vorgeschriebenen Luftwerten fährt sind die knall hart. (Walter, das haben wir ja probiert)
Mir sind die Nivomat lieber.
Kipphebel Axialspiel welche Shims...
05.05.2024, 14:44 in Mechanik
