Ergebnis 1 bis 10 von 39
Hybrid-Darstellung
05.12.2021, 17:10 #1
- 04.04.2010
- Herne
Zahnrad Zwischenwelle wechseln
Hallöchen,
das eine Problem, Kichstarterhebel entfernen, ist noch nicht erledigt und da kommt schon die nächste Hürde!
Das Getriebe meiner R80GS, Bj. 10/88, habe ich geöffnet und die Innereien demontiert. Leide hat sich mein Verdacht bestätigt, dass es notwendigt ist hier tätig zu werden. Ich habe beim durchdrehen am Getriebeflansch eine ganz leichte Rasterung bemerkt und zusätzlich war im Getriebeöl viel feiner Abrieb.
Die Lager, bis auf das Zylinderrollenlager, wirken angeschlagen und müssen gewechselt werden. Zusätzlich ist noch das schräg verzahnte Zahnrad auf der Eingangswelle und auf der Zwischenwelle deutlich angegriffen. Auf der Ausgangswelle ist kein Pitting erkennbar, wird von mir aber noch genau unter die Lupe genommen!
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit ohne 20T Presse das Zahnrad auf der Zwischenwelle zu wechseln?Gruß aus Herne
Jörg
05.12.2021, 17:23 #2
05.12.2021, 17:52 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Zahnrad Zwischenwelle wechseln
Eine "gute" stabile 10 Tonnen Presse reicht.
Wer aber bei der Schadenslage der irrigen Meinung ist, das Rollenlager wäre noch gut, sollte sich mal das radiale Spiel (Ölfrei) ansehen und die Rollen und Lauffläche unter einer Lupe betrachten.
05.12.2021, 17:55 #4
da ist mehr kaputt als nur die Zahnräder. Die Zwischenwelle reparieren geht mit einer Presse, wenn man die Zahnräder hat.
05.12.2021, 18:20 #5
- 04.04.2010
- Herne
06.12.2021, 09:10 #6
06.12.2021, 08:28 #7
- 10.04.2008
- Rendsburg
Ergänzend dazu vieleicht: Es kommt nicht so sehr auf die schiere Kraft der Presse an, selbst eine 6 To Presse reicht in der Regel. (Die China Teile). Aber was man nicht vergessen darf ist, dass die Welle auch in die Presse aufrecht stehend hinein passen muss, inkl. Zwischenlagen um das neue Zahnrad wieder aufzupressen. Dafür sind die ganz kleinen Ebay Pressen zu klein, da darf es schon die nächste Größe sein.
Derdicke
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
