Ergebnis 41 bis 50 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
21.12.2021, 19:26 #41
AW: Von 26 PS nach 50 PS
Moin Walter,
es geht ja gut bei dir voran, ich sammel die Reste ersteinmal zusammen.
Mit der bestellten Federbeinaufnahme bist "auf der sicherne Seite", sprich Nachweis.
Der Bolzen des Federbeins sollte zwei Auflagepunkte haben (Meyer, Bals, Stemmler). Wenn nur ein Punkt, dann sind drei, vier(?) Gewindegänge recht wenig für die dauerhaften Belastungen.
Indientacho auf das Vertigo. Für den eventuell späteren RXX/5 Tacho muss du dann aber ein bischen Aufwand betreiben. R50_69S Lampe ausbauen RXX/5 Lampe einbauen.
Umgeschweißte Schwinge. Wer hat es für dich gemacht. Hast du dafür einen Nachweis für den aaS bekommen?
Hast du schon die passende Gelenkwelle für die umgebaute Schwinge?
Wie lang ist die?
Ich frage, weil ich meine nochmal messen möchte, bevor ich sie zusammen mit der Schwinge zum ändern wegschicke.
Bei der Glocke wird Material am Ende abgedreht und an der Glockenseite wird eine Fase gedreht damit die Glocke beim ausfedern nicht an das Hinterradschwingengehäuse anstößt.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
21.12.2021, 20:09 #42
es scheint einfacher zu sein, sich zunächst eine K-Welle zu besorgen, mit 355 mm. Von einer /5 lang, /6, mit Konus 1:6 oder /7 mit Konus 1:7. Davon hängt ab der Umbau der Schwinge. Mein Weg war daher nicht so günstig, Alternativen gibt es nicht, es sei denn man hat einen Schrank voller -2 Schwingen zum Umbau. Platz ist nicht viel am HAG, das wird schon passen, wenn ich endlich den Bolzen herausbekomme. Wenn die Alle liefern würden wie die Aufträge vergeben sind, fehlt nur noch der Tank.
Ich stelle gleichzeitig eine Liste zusammen für den Umbau.
Das Schwierigste kommt ja noch am Schluß, die Farbe.
WalterGeändert von Euklid55 (23.12.2021 um 08:17 Uhr)
22.12.2021, 18:36 #43
Moin Walter,
Danke für die Länge.
Welches Schwarz suchst du denn?
Es wird schon, kommt Zeit kommt Tank.caddytischer, Claus
23.12.2021, 08:24 #44
meines Wissens gab es mehr Farben als schwarz.
Polizei grün
Elfenbein weiß
Gendarmerie blau
ob es noch rot für die Feuerwehr gab ??
Eine Farbe scheidet aus, Baby rosa
23.12.2021, 12:15 #45
M.w. hat noch keiner eine R 50(/2) in daytona orange gemacht.
Hellblau sah ich auch erst einmal ... ;-)
Es bestehen also noch Chancen.
"Bunt" wäre auch mal eine Idee.
Ich bitte um Nachsicht, dass der Baum kein jahreszeitlicher Nadelbaum ist. Dafür sieht das fast so aus wie an dem Strand Pantai Cenang auf Langkawi in Malaysia, kurz vor Weihnachten vor fast 30 Jahren, als ich dort ein Zementwerk mitbaute.
Ich jedenfalls finde das Bild einiges stärker als 50 PS. ;-)
Sonst hätte ich den Tank nicht jekooft - und er war schön preiswert, Kein anderer wollte den haben. :-PSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
23.12.2021, 12:48 #46
Warum eigentlich nicht?
Oder knallpink?
Oder ein Flop-Llack, der zwischen dunkelgrün und lila changiert?
23.12.2021, 12:56 #47
24.12.2021, 09:06 #48
25.12.2021, 22:13 #49
- 21.10.2021
Hallo Walter,
schau doch mal 'rüber ins Elsass nach Mulhouse, da stehen BMWs im schönsten rot
https://www.musee-sapeur-pompier.fr/galerie/
Gerd
30.12.2021, 15:05 #50
gefunden:https://www.motorcycleclassics.com/c...-zmsz20mazhur/
Gruss jörg
ja , ich weizz--unserer W.xxfroschfaabe sehr ähnlichGeändert von boxerliebe (30.12.2021 um 15:08 Uhr)
Elektro-Töff???
